При использовании HTTPS подключение к MQTT происходит через WS
Здравствуйте, в настоящее время, если вы попытаетесь использовать reverse прокси с SSL, вы столкнетесь с проблемой, что HomeUI по-прежнему будет пытаться использовать соединение WS (не смотря на HTTPS), для установки соединения MQTT. Такое поведение вызовет следующую ошибку.
Mixed Content: The page at 'https://your-domain.com/' was loaded over HTTPS, but attempted to connect to the insecure WebSocket endpoint 'ws://your-domain:443/mqtt'. This request has been blocked; this endpoint must be available over WSS.
Я полазил в коде и нашел как исправить. Простесовать нет возможности. Буду благодарен если посмотрите или помогло или нет.
Вот тут уже обсуждалось: WebUI за reverse proxy - #9 от пользователя hamster
Надеюсь PR примут, благодарю за деятельное участие в улучшении.
Да видел, но там нужно apache и танец с бубном. Здесь должен любой прокси работать правильно.
