При обновление прошивки контроллера перестали видеть устройства
Вот ошибки
Accepted password for root from 192.168.1.122 port 50087 ssh2
22-04-2025 12:45:01.561 [wb-mqtt-confed] ERROR: external command error, /etc/wb-mqtt-serial.conf: exit status 1 from wb-mqtt-serial -J: <3>ERROR: [serial] Can’t find template for ‘Shaft SHA26’
22-04-2025 12:45:00.139 [wb-rules] ERROR: [rule error] failed to SetValue for unexisting control wb-mr6cu_67/K5: true
22-04-2025 12:45:00.125 [wb-rules] ERROR: [rule error] failed to SetValue for unexisting control wb-mr6cu_143/K2: true
22-04-2025 12:45:00.124 [wb-rules] ERROR: [rule error] failed to SetValue for unexisting control wb-mr6cu_143/K1: true
При сохранении параметров в serial-config выходит вот эта ошибка
Ошибка при сохранении настроек. Более детальная информация находится в журнале работы сервиса wb-mqtt-confed
Вопрос решил
