При работе скрипта термостата (влажность) не щелкает исполнительный механизм, реле WBIO-DO-R10A-8
Есть скрипт, управление увлажнителем (должен считывать данные влажности, принимать уставку и замыкать канал реле для управления увлажнителем по сухому контакту) образец взят из с wiki,
данные влажности считываются с WB-MSW v.3 и должно щелкать реле WBIO-DO-R10A-8
по факту. Скрипт работает без ошибок, считывает данные с датчика влажности, регулируется уставка, в логах выводятся комментарии, что реле включено, реле выключено, само реле не отрабатывает.
При переключении вручную из веб-интерфейса реле отрабатывает? Покажите ваш скрипт.
Так же укажите серийный номер WBIO-DO-R10A-8 и приложите диагностический архив.
из Веб интерфейса, через закладку ,Relаys & FETS, реле отрабатывает.
Скрип и диагностический архив прилагаю. Серийный номер реле можно посмотреть в Веб интерфейсе? оборудование стоит на обьекте, за серийником нужно ехать туда
Humidity_скрипт.txt (22,9 КБ)
(178,6 КБ)
В таком случае проблема в правилах.
Попробуйте присваивать значения не 1 и 0, а true и false соответственно.
Например, вместо
dev["wb-gpio/EXT1_R3A1"] = 1;
сделайте:
dev["wb-gpio/EXT1_R3A1"] = true;
Да, все заработало. Спасибо
