Прибор WB-MAP3ET
Подходят ли трансформаторы тока “ZEMCTK05-14” к прибору “WB-MAP3ET”?
Я правильно понимаю, что данный прибор “WB-MAP3ET” при использовании его внутренних трансформаторов будет выдавать значения если нагрузка не будет превышать 5 А?
Можете предоставить схему подключения внешних трансформаторов к данному прибору “WB-MAP3ET”?
Сколько ампер выдает вторичная обмотка у трансформаторов “ZEMCTK05-14”?.
Какой артикул у данный трансформаторов “ZEMCTK05-14”, с классом точности 0,5S?
Нет, у WB-MAP3ET уже имеются встроенные неразъемные трансформаторы.
Трансформаторы тока ZEMCTK05-14 можно использовать с WB-MAP3E, например.
Нет, у WB-MAP3ET максимально измеряемый ток — 125 А как указано в документации.
Как указал выше — WB-MAP3ET уже имеет встроенные трансформаторы.
Для WB-MAP3E схему подключения можете посмотреть здесь — Трёхфазный счётчик электроэнергии WB-MAP3E — Wiren Board
Как указано в документации — коэффициент трансформации 1:3000, так что ток вторичной обмотки около 25 мА.
Артикула как такового нет, информация о характеристиках для точности, соответствующей классу 0,5S так же указана в документации.
