День добрый!
Прошу привести шаблоны config-wbe2-i-ebus и config-wbe2-i-opentherm-fw1.4/1.7.3 к единому виду в части наименования топиков и типов полей.
Ниже указана разница в названиях и типах:
ebus /devices/wbe2-i-ebus_12/controls/Hot Water Temperature (TEMPERATURE)
opentherm /devices/wbe2-i-opentherm_11/controls/Hot Water Temperature (VALUE)
ebus /devices/wbe2-i-ebus_12/controls/Heating Temperature (TEMPERATURE)
opentherm /devices/wbe2-i-opentherm_11/controls/Heating Temperature (VALUE)
ebus /devices/wbe2-i-ebus_12/controls/Heating Return Water Temperature (TEMPERATURE)
opentherm /devices/wbe2-i-opentherm_11/controls/Heating Return Water Temperature (VALUE)
ebus /devices/wbe2-i-ebus_12/controls/Hot Water Setpoint Max (TEMPERATURE)
opentherm /devices/wbe2-i-opentherm_11/controls/Hot Water Setpoint Max (VALUE)
ebus /devices/wbe2-i-ebus_12/controls/Water Pressure (PRESSURE)
opentherm /devices/wbe2-i-opentherm_11/controls/Water Pressure (VALUE)
ebus /devices/wbe2-i-ebus_12/controls/Burner Modulation Level
opentherm /devices/wbe2-i-opentherm_11/controls/Burner Modulation Level (%)
ebus /devices/wbe2-i-ebus_12/controls/Hot Water Setpoint (TEMPERATURE)
opentherm /devices/wbe2-i-opentherm_11/controls/Hot Water Setpoint (VALUE)
ebus /devices/wbe2-i-ebus_12/controls/Heating Setpoint (TEMPERATURE)
opentherm /devices/wbe2-i-opentherm_11/controls/Heating Setpoint (VALUE)
ebus /devices/wbe2-i-ebus_12/controls/Room Temperature (TEMPERATURE)
opentherm /devices/wbe2-i-opentherm_11/controls/Room Temperature (VALUE)
ebus /devices/wbe2-i-ebus_12/controls/Room Temperature Setpoint (TEMPERATURE)
opentherm /devices/wbe2-i-opentherm_11/controls/Room Temperature Setpoint (VALUE)
Необходимо (очень) для унификации интеграции с другими системами, в частности СпрутХаб.
Можете уточнить, что именно вы планируете реализовать и с какой конкретно проблемой столкнулись? Если я правильно понимаю, во время создания интеграции вы всё равно будете работать с привязкой к нужным MQTT-топикам и их именованию.
Пожалуйста, опишите вашу задачу более конкретно:
- Что вы хотите достичь?
- Какие ошибки или сложности возникают?
- Если возможно, приведите примеры проблем или сообщений об ошибках.
Это поможет нам предложить обходное решение или найти способ устранить проблему.
Хочу сделать универсальный шаблон в СпрутХаб для управления котлами, который будет поддерживать как openterm, так и EBUS, в зависимости от типа подключения котла.
В этом случае, будет значительно проще (правильнее, красивее) если передаваемые топики будут одинаковыми по названию и типам данных. Кроме критичного для наблюдения топика уровня модуляции, еще температура передается в EBUS как temperature, а в ОТ как value. Различия, которые есть в настоящее время, привел в первом сообщении.
Готов сделать все самостоятельно и передать через git wb-community. Если такой вариант подойдет, сообщите, пожалуйста.
Ошибок и проблем нет. Это работа по улучшению пользовательского взаимодействия с ВБ и СХ.
Существующие шаблоны мы не можем изменять, т.к нужна обратная совместимость.
У меня есть вопрос, как в шаблоне на Спрутхабе может повлиять разный тип данных? Насколько я понимаю, в Спрутхабе шаблон для конвертации из нашей конвенции mqtt в Спрутовскую используется только наименование топика. В данном случае из представленных вами данных вижу только в одном месте отличие: “Burner Modulation Level” и “Burner Modulation Level (%)”. Я думаю, что это не составит труда это обработать в шаблоне.
Будем рады вашему участию в нашем коммьюнити. Заранее спасибо за ваш вклад.
Как раз это и составляет большую проблему, т.к при обработке я могу использовать переменную имени устройства, но при получении названия топика необходимо использовать одно и тоже наименование, чтобы не увеличивать количество устройств, лишние из которых потребуется скрывать пользователям вручную.
Приведу пример.
//получаем общее имя для модуля котла для использования в дальнейшем в переменной
"modelId": "/devices/(wbe2-i-(opentherm|ebus)_[0-9]{1,3})/controls/Boiler Status/meta",
// здесь сокращение кода сценария
// получаем состояние устройства, когда горелка работает
"type": "CurrentHeatingCoolingState",
"link": {
"type": "Double",
"topicGet": "/devices/(1)/controls/Burner Modulation Level",
"map": {
"OFF": "0",
"HEAT": "1~100"
"validValues": "OFF, HEAT"
В коде выше описан вариант только для EBUS, который не будет работать для ОТ и придется дублировать его с названием топика для ОТ.
Т.е. надо описывать два устройства, одно из которых будет “висеть” в интерфейсе в неработающем виде.
Если сделать название топиков одинаковыми, достаточно будет описать устройство один раз не зависимо от типа OT или EBUS.
Поэтому и прошу привести названия топиков к единому виду в openterm и ebus устройствах. Готов сделать это и представить для ревью.
Для обратной совместимости имена топиков существующих шаблонов не будут изменены. Писал об этом выше.
Например, такой вариант разве не будет работать?
"link": {
"type": "Double",
"topicSearch": "/devices/(wbe2-i-(opentherm|ebus)_[0-9]{1,3})/controls/(Burner Modulation Level)",
"topicGet": "/devices/(1)/controls/(1)",
"map": {
"OFF": "0",
"HEAT": "1~100"
"link": {
"type": "Double",
"topicSearch": "/devices/(wbe2-i-(opentherm|ebus)_[0-9]{1,3})/controls/(Burner Modulation Level (%))",
"map": {
"OFF": "0",
"HEAT": "1~100"
Проверяете если есть такой топик, то появляется характеристика. И ничего вручную не надо скрывать.
Формат шаблонов изменился, теперь вместо topicSearch используется modelId в заголовке шаблона.
Проверки (if-else) в шаблонах нет.
Как я и писал, если не привести к одному виду, то это будет два разных устройства и в зависимости от подключенного модуля одно из них будет просто неработающем. Учитывая, что сейчас и так уже 5-ть устройств и это будет перебором, причем просто из-за того, что топики кто-то назвал по-разному у устройств одного типа и одного производителя.
Почему их не привести к одному виду? На работу устройств в ВБ это никак не повлияет. В дальнейшем можно будет легко отслеживать их идентичность.
Повторюсь. Для обратной совместимости существующие шаблоны изменять не можем, чтобы не навредить пользователям, которые уже давно их используют.
Не вижу проблем для e-bus создать один шаблон, для OT - другой. Это все-таки два разных модуля.
Михаил, ответ понял, принял.
З.Ы. Можно сделать как угодно. И разными шаблонами и десятком устройств, половина из которых просто болтается неактивными. Все это обосновать совместимостью, нехватной времени, другими приоритетами и будет все вроде бы как логично. Но должна быть простая красота решения. К ней надо идти через последовательную работу и, если надо, корректируя прошлое. Если это не делать, то все постепенно скатится вникуда.
Нельзя менять сущности, в том числе и наименования в существующих шаблонах. Такое изменение просто положит существующие инстралляции. Поэтому и есть для приличного количества устройств разнобой.
И да, в новый версиях устройств - стараемся это учитывать и приводить к общему виду.
