Я пытаюсь подключить 2 датчика температуры к контроллеру, топология звезда 1-wire DS18B20
как только подключаю второй датчик первый начинает отваливаться в логах вижу kernel: [ 2120.073142] w1_slave_driver 28-00000d21cc71: Read failed CRC check
Подскажите плиз, что нужно сделать для исправления
В таких случаях надо смотреть на шину, чем проложено? Два датчика - это еще не звезда, та же шина просто мастер посередине.
Если подключить второй отдельно (или на другую клемму, W2)?
витая пара 5е, датчики по отдельности работают нормально, но при подключении любого второго начинаются ошибки
всего у меня 3 датчика, до каждого идет отдельный кабель
Как организовано использование жил кабеля?
Успешный кейс, например - когда одна пара используется как GND, по второй по одному проводу питание по другому данные.
у меня 3 жилы отдельно, попробую сделать пару на gnd
