Проблема с docker
не получилось…
"Job for docker.service failed because the control process exited with error code.
See “systemctl status docker.service” and “journalctl -xe” for details.
Processing triggers for man-db (2.9.4-2) …
Processing triggers for libc-bin (2.31-13+deb11u11) …
root@wirenboard:~# docker ps
Cannot connect to the Docker daemon at unix:///var/run/docker.sock. Is the docker daemon running?
docker лёг снова…
откатился обратно на предыдущую версию…
Судя по ошибке после обновления требуется выполнить команду
reboot
После перезагрузки должно работать
помогло, спасибо
