Здравствуйте. Дублирую результаты переписки и экспериментов из telegram.
Имеется на руках WB-LED, который подвешивает всю шину после обновления.
Все устройства на шине перестают отвечать. Если отключить этот WB-LED от шины на горячую, то все другие устройства возвращаются в сеть сразу же.
Подключали этот WB-LED отдельной шиной - он так же не отвечает ни на какие запросы (запросы падают в timeout). При этом в бутлоадере модуль успешно прошивается.
Прошивать пробовали и с флагом -u. Безрезультатно.
При возвращении на родную 3.1.0 прошивку устройство и шина оживает. Прошивать пробовали как последней доступной 3.3.4, так и промежуточными 3.3.3 и 3.2.2.
Вот пробуем сбросить настройки (изначально были подозрения на настройку скорости шины) - не отвечает. Пробовали трижды в первые 2 секунды после включения, пока бутлоадер активен.
Вот результат прошивки на последнюю версию с флагом -u. Сначала случайно выполняем команду на скорости 115200, потом уже правильно на 9600. Как видно ответа нет
Добрый день. Сколько у вас модулей WB-LED? Если несколько, так ведет себя только один ли все?
Считайте сигнатуру устройства (читается как из загрузчика, так и из прошивки):
echo -e $(modbus_client -mrtu -pnone -s2 /dev/ttyRS485-1 -a1 -t0x03 -r290 -c12 | grep Data | sed -e 's/.*Data://' -e 's/ 0x00/\\x/g')
Версию загрузчика:
echo -e $(modbus_client -mrtu -pnone -s2 /dev/ttyRS485-1 -a1 -t0x03 -r330 -c8 | grep Data | sed -e 's/.*Data://' -e 's/ 0x00/\\x/g')
Попробуйте обновить прошивку с ключом -w, покажите вывод.
Модуль WB-LED пока 1, других нет.
Боюсь прошивку в ближайшее время не смогу попробовать обновить. Я в другой стране, приходится электрика просить приезжать в квартиру, чтобы физически отключал модули в бутлоад загонял. Не хотелось бы, чтобы квартира опять на несколько дней умерла
Можель WB-LED с таким поведением один? Нам он нужен для определения причин странного поведжения. Предлагаю замену,
- ссылку на эту тему,
- серийный номер устройства, 4264856589,
Модуль у меня всего один. Хорошо, чуть позже напишу на почту. Спасибо
