Следуя инструкции Настройка Wi-Fi в релизах ПО wb-2207 и старее — Wiren Board попытался отключить Wi-Fi на конроллере.
Получилось это частично, так как при перезапуске контроллера Wi-Fi с него раздается снова. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема?
П.С. Посмотрел файл /etc/network/interfaces после ребута, строки остались закомментированы, но Wi-Fi раздается.
Скриншоты из консоли прилагаю.
Выглядит так, как будто не выполнилась команда systemctl disable hostapd – выполните еще раз, пожалуйста, и перезагрузите контроллер.
Спасибо за скриншот! Извините, пожалуйста: в вашей версии ПО уже NetworkManager управляет точкой доступа. Для отключения:
выполните команду
nmcli con mod wb-ap connection.autoconnect no
Если поребуется включтить снова, то
nmcli con mod wb-ap connection.autoconnect yes
и снова перезагрузите контроллер.
Спасибо большое, эта команда помогла.
Отлично, спасибо!
Возможно, в нашей документации этот вопрос недостаточно освещается, поправлю.
