Проблема с пакетами cifs debian
Добрый день! Возникла проблема с установкой пакетов cifs-utils на контроллер. Пакеты предназначены для использования сетевых папок. Установка выполняется успешно, но при использовании модуля возникает ошибка.
mount error: cifs filesystem not supported by the system
mount error(19): No such device
при поиске модуля modprobe cifs-utils так же возникает ошибка
modprobe: FATAL: Module cifs not found in directory /lib/modules/5.10.35-wb180
На форумах читал, что данная ошибка встречается при отсутствии поддержки ядра модулей cifs.
Подскажите, есть ли решение данной проблемы?
Да, ядро собрано без этих модулей.
Я бы не стал использовать samba - рассмотрите nfs например.
А что за задачу решаете?
Установил пакеты nfs-common, ошибка аналогичная)
modprobe: FATAL: Module nfs-common not found in directory /lib/modules/5.10.35-wb180
Хочу настроить скрипт на отправку файлов на сервер.
То есть нужно собирать кастомное ядро.
А, ну для этого же не нужно иметь доступ к сетевым ФС.
Самый простой, пожалуй, способ - в скрипте вызвать rsync или scp. Пример, вот что использую для резервного копирования:
FILENAME="backup_`uname -n`_`date '+%Y-%m-%d'`.tar"
tar -zcvf /root/$FILENAME /mnt/data/etc /root/zigbee2mqtt/data
scp /root/$FILENAME sysadmin@10.0.0.7:/mnt/data1/temp/backups/
rm /root/$FILENAME
Спасибо большое! Действительно, можно обходится scp.
