Проблема с правилом
Разработчики ответили, что задачу взяли, но пока она не сделана.
Это только сейчас выяснилось? Или после обновления такое поведение сразу проявлялось?
Предлагаю обновить информацию для исследования проблемы с самопроизвольным включением реле.
  1. Проверьте физическое подключение всех устройств. Убедитесь, что нет обрывов и замыканий в сети RS-485, что провод GND подключен к контроллеру и ко всем устройствам, что на контроллере включен терминирующий резистор.
  2. Отключите нагрузку от диммера (ленты, светильники), чтобы исключить влияние помех от проводов. Оставьте только питание (V+, GND). Проверьте питание на контроллере и остальных устройствах. От чего они питаются сейчас?
  3. Обновите прошивки всех Modbus-устройств.
  4. Удалите все правила с контроллера и управляйте только через веб-интерфейс. Есть ли проблемы при управлении через веб-интерфейс? Если да, то опишите, что конкретно вы вы делаете что получаете. Еще раз пришлите, пожалуйста, архив с диагностической информацией контроллера, когда присутствует проблема. Создание архива описано в инструкции.
В ходе исследований выяснилось, что такое странное поведения двух реле при включенном диммере возникает, что эти реле управлялись через правила, все теми же входами W1/W2.
Получается что на этих входах возникают какие-то наводки.
Разработчики говорят, что есть недоработки в фильтрации дребезга сигнала. Пока ждем исправления в ПО.
Есть актуальные сроки?
Не могу назвать точных.
Приветствую!
Проблему взяли в работу. Основная беда - похожее поведение никак не воспроизводится у нас. Однако, действительно, мы увидели странную работу алгоритма фильтрации дребезга на входах.
Поэтому:
  1. хочется узнать, как у Вас всё подключено физически
  2. мы сделали deb-пакет с новым алгоритмом фильтрации дребезга. У нас работает также, как раньше; хочется, чтобы Вы попробовали и отписались о результате.
    apt update; apt install ./wb-mqtt-gpio_2.8.4-wb0_armhf.deb --reinstall
    wb-mqtt-gpio_2.8.4-wb0_armhf.deb (56.8 КБ)
@bocman есть ли возможность проверить изменения?
я попробую, но пока не понятно когда смогу это сделать, т.к. не дождавшись патча перестал использовать данные входы
Новый алгоритм фильтрации дребезга заехал в серийный wb-mqtt-grio с версии 2.10.0.
wb-mqtt-gpio (2.10.0) stable; urgency=medium
  * Rework gpio debounce-filtering approach
 -- Vladimir Romanov <v.romanov@wirenboard.ru>  Wed, 21 Sep 2022 09:45:12 +0500
