Понимаю что Wirenboard 5 уже старое устройство, но работало хорошо, может поможете справиться с проблемой малыми усилиями.
В последнее время все стало просто дико медленно работать, правила либо не работают, либо работают с сильным опозданием. Перезагрузка не помогает. Задержки по несколько минут, но тем не менее работает, веб-интерфейс открывается, по SSH зайти могу. В вебе ошибок не вижу, а при логине по SSH, после нескольких минут ожидания пишет две ошибки:
Failed to generate wb_env cache in /var/run/wb_env.cache
Failed to obtain lockfile in 180 s, something is really wrongWelcome to Wiren Board (s/n ACP6FPZO), release wb-2207 (as stable)
Linux wirenboard-ACP6FPZO 4.9.22-wb1 #2 Thu May 20 15:58:00 UTC 2021 armv5tejl GNU/Linux
Дальше реагирует на команды, но, например, apt update выполняется, наверное, час.
Поскажите куда копать, плз, что проверять.
