Проблема с RS-485
Продолжительное время использовал один из портов rs-485 при помощи serial_tool как последовательным порт, второй - по прямому назначению.
После манипуляций по переподключению устройств связка перестала работать - сейчас при подключении на принимающем устройстве горят два светодиода rx и tx.
В целях диагностики перезагружал wb, заменял подключенное устройство на аналогичное, это ничего не поменяло.
Полагаю, что во время работ на клеммы rs-485 wb могло быть ошибке подано напряжение до 36В, однако не исключаю и другие причины.
На клеммах a b первого порта у wb сейчас держится напряжение 0,3В. Второй порт работал и продолжает работать с иным устройством.
Прошу помочь разобраться с причиной и подсказать возможные действия.
Прозвонить SMD-предохранители на плате возле порта - надеюсь, конец только им. Дальше по скиллам - либо заменить самим, либо отдать в ремонт.
Самая простая диагностика - соединить два порта друг с другом и проверить запустив на каждом minicom.
В смысле - передать что-то из одного порта в другой.
Но предварительно неплохо проверить их, портов, настройки в hardware ну и - не заняты ли кем-то с помощью fuser /dev/ttyRS485-1 например
