Проблема с Wi-Fi соединением на Wirenboard 6.7.2
После покупки контроллера у другого человека при первом использовании беспроводная сеть работала без ошибок. После обновления прошивки на последний релиз stable были выполнены настройки согласно Wiki статьи на сайте - точки доступа и настройки в режиме клиента к существующей Wi-Fi сети.
И на данный момент наблюдаются странности, а именно:
При подключении по Ethernet - сеть отлично работает. Однако точка доступа и подключение в режиме клиента работают если держать контроллер в непосредственной близости от Wi-Fi роутера. Если отдалить его более чем на 1 метр - беспроводные подключения обрываются, точка доступа перестает быть видимо и соединение теряется.
Были перепробованы 4 антенны - результат тот же. Никакие модули и датчики к контроллеру не подключены.
Как говорилось раннее настройки сетей были выполнены в веб интерфейсе. Если зайти в /etc/network/interfaces - он пуст, никаких записей в нём нет.
Прошу помочь с решением проблемы. Понимаю что проблема программная, т.к. до обновления всё работало
Прошу удалить тему, пересоздал в ветке ПО
