Здравствуйте. Имеются жалюзи с моторами dooya 82, не получается их запрограммировать, делаю все по инструкции. При кратковременном нажатии на кнопку мотора, происходит сигнал и мотор делает поворот вперёд назад, но команда не записывается. Перепробовал разные варианты, безуспешно. Прописываю широковещательную команду, мотор реагирует. Кто нибудь сталкивался с данной проблемой, есть решение?
Нет, не сталкивались.
Как в документации - нужно дождаться для перехода в режим программирования двух звуковых сигналов.
Он не издает двух сигналов, он либо один долгий, либо 4 сигнала и все, пробовал разные тайминги ничего не выходит.
Возможно у вас другая модификация - узнайте у продавца как именно такую версию программировать.
В общем проблема была в том, что пульт не настроен был. Поэтому мотор и не переходил в режим программирования. Привязал пульт, все сразу заработало
