Сделал по инструкции на форуме
https://wirenboard.com/wiki/Dooya_DT82
После этого устройство не работает как раньше: на управление через сухой контакт не реагирует, по modbus не подключается. Что посоветуете?
Возврат к заводским настройкам пробовали сделать?
Для этого нужно нажать кнопку на моторе и держать ~15 секунд. Светодиод должен моргнуть 3 раза.
Пробовал, держал, не моргает. Моргает при включении, если покрутиь вал двигателя, он один раз запускается, потом - тишина. На кнопки сухой контакт не реагирует. Пульта у меня нет.
Опишите что делали (команды, ответ).
Если отправить команду - реагирует?
Здравствуйте! Получилось ли решить проблему?
К сожалению, решить проблему не удалось
Если нужно решить проблему, то нужны сведения, которые запрашивал коллега раньше
