У меня перестал работать модуль, точнее он открывает шторы только в одну сторону.
Помогите решить проблему.
Похожа ли проблема на что-то отсюда: Модуль WBIO-DO-R10R-4 ?
Я правильно понял, что нужно проверить не сгорел ли эта красна штука?
Проверил они целые.
Значит реле перекидные залипли.
А какая модель двигателя в шторах?
Novo (рулонные, карниз, римские)
Подскажите, что делать ???
Пусковой ток больше, чем может выдержать реле.
В таком случае рекомендуем использовать MR6LV/I.
Деньги за R10R-A можем вернуть, или сделать скидку на следующую покупку.
А как это модуль MR6LV/I. Может работать с шторами ?
Задействовать два реле, например K1 и K2.
Фазу L подать на клемму C реле K1,
выход NO реле K1 подать на C реле K2.
И тогда клеммы NC и NO реле K2 будут работать как NC и NO в R10R-4.
