Установлены модули WBIO-DO-R10R-4 для управления электрокарнизами.
После подключения не работают два реле R2 (смена направления) и один на другом.
При включении R1 - подача напряжения фаза подается на один и тот же выход.
Порядок следующий:
Переключаю DIR
Включаю ON - проверяю напряжение
Выключаю ON
Переключаю DIR
Выключаю ON
В обоих случаях напряжение на подается на один и тот же выход.
Что может быть? Может это как-то исправить?
Скорее всего реле залипло. Причина, типичная - переключение реле направления при включенном реле “ON”. При работе реверсивного двигателя на “свободном” выводе обмотки возникает большое напряжение, которое вызывает дугу при переключении реле направления без отключения.
На это особо обращается внимание в документации: Модуль релейных выходов для управления роллетами WBIO-DO-R10R-4 — Wiren Board
А что за нагрузка подключена к реле?
На реле подключен электрокарнизы с рулонной шторой, римской шторой и на третьей жалюзи.
Вроде следили за тем чтобы переключения DIR не было при подаче нагрузки.
Как можно проверить действительно ли залипло реле и как-то это исправить?
Проверить - померив сопротивление при разных состояниях реле DIR и включенном ON.
Также ползено стукнуть сильно но аккуратно по самим реле.
