Somfy RTS 433.42Mhz
У Somfy есть моторы, которые отвечают по радиоканалу на частоте 433.42Mhz — правильно ли я понимаю, что если написать драйвер, то WB вполне сможет управлять этим добром?
Возможно глупый вопрос и ответ на него очевиден, но вызван он у меня дробной частью в частоте на которой работает Somfy, мало ли что.
WB может работать на этой частоте, только вот частота вообще ничего не значит. Нужно знать модуляцию, битрейт и протокол.
Насколько я понимаю, всё это закрыто.
Если верить гуглу, там простой OOK c манчестером. НО! Там используется некое подобие кодирования.
В общем, нужно пробовать, смотреть. Может оказаться, что все просто, а может оказаться, что потребуются значительные усилия…
Понятно, кажется будет проще найти что-нибудь на сухих контактах или modbus. Спасибо.
Моторы для рулонных штор Dooya, тоже 433мгц, есть скетчи для ардуино, возможно-ли их интегрировать?
