Добрый день! Подскажите такие шторы поддерживаются WB? Это копия DOOYA?
Очень вероятно. К сожалению точнее не подскажу пока что.
Буквально недавно тестировали один из приводов Onviz (рулонный). Заключение коллеги: “Привод рулонный - соответствует по протоколу Использование рулонных штор Dooya DM35EQ с контроллером Wiren Board — Wiren Board и работает.”
В нашем списке поддерживаемых устройств конкретных моделей Onviz пока нет.
Поддерживает протокол управления Dooya, но не все функции:
1: Не работает изменения/чтение поведения при подаче питания, возвращает “FF”
2: При активации шагового режима, при отправке команд открыть/закрыть мотор полностью открывается и закрывается, хотя должен делать шаг. + Поведение мотора, при активации режима, отличается от поведения Dooya и Akko. (Мотор не должен ничего делать), а Onviz три раза катается вниз/вверх.
А без шагового режима, кстати, в указанную “позицию” - переходит?
Вообще, на референсном моторе (что мы с вами тестировали). Если включен шаговый режим и мы отправляем мотор в позицию от 1 до 99. Он в указанную позицию и приезжает. А если отправляем 0 или 100, то он делает один “шаг”.
С Onviz же, без разницы, что отправлять, он в любом случае едет в указанную позицию. Сначала это и не совсем обычное поведение при включении данного режима, заставило подумать что шаговый режим вообще не включается. Но при управлении с пульта, все работает как и должно
То есть - протокол реализован не полностью, благодарю.
Надо будет у нас более полноценный стенд собрать.
К сожалению именно “от производителя” описания протокола нет.
Те описания протоколов что предоставляют продавцы, на мой взгляд и есть оригинальный протокол. Очень малое количество продавцов проверяют реально работу каждой команды, и вырезают из своей документации не работающие. А по поводу стенда идея не плохая
