Пропадает zigbee устройства
после обновления версия 2602 плохо работает zigbee конвертер.
после перезагрузки устройства wirenboard устройство zigbee конвертер пишет
z2m: Zigbee2MQTT started!
но не один из датчиков zigbee прицепленных ранее не находит и они не откликаются.
после нового сопряжения конвертер начинает видеть датчик, но это означает что после каждого отключения контроллера необходимо заново сопрягать датчики
(661,3 КБ)
Подскажите каким образом делали обновление на wb-2602 через web ui или в консоли?
Сможете прислать логи команд?
systemctl status zigbee2mqtt
journalctl -u zigbee2mqtt -n 200
обновление через web ui
zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/zigbee2mqtt.service; enabled; vendor p>
Active: active (running) since Mon 2026-04-13 10:36:03 MSK; 1h 12min ago
Main PID: 1754 (npm start)
Tasks: 23 (limit: 4406)
Memory: 153.8M
CPU: 13.889s
CGroup: /system.slice/zigbee2mqtt.service
├─1754 npm start
├─3833 sh -c node index.js
└─3873 node index.js
Apr 13 11:06:39 wirenboard-AVA7NIMZ zigbee2mqtt[3873]: [2026-04-13 11:06:39] in>
Apr 13 11:10:19 wirenboard-AVA7NIMZ zigbee2mqtt[3873]: [2026-04-13 11:10:19] in>
Apr 13 11:16:39 wirenboard-AVA7NIMZ zigbee2mqtt[3873]: [2026-04-13 11:16:39] in>
Apr 13 11:22:16 wirenboard-AVA7NIMZ zigbee2mqtt[3873]: [2026-04-13 11:22:16] in>
Apr 13 11:26:39 wirenboard-AVA7NIMZ zigbee2mqtt[3873]: [2026-04-13 11:26:39] in>
Apr 13 11:36:30 wirenboard-AVA7NIMZ zigbee2mqtt[3873]: [2026-04-13 11:36:30] in>
Apr 13 11:36:39 wirenboard-AVA7NIMZ zigbee2mqtt[3873]: [2026-04-13 11:36:39] in>
Apr 13 11:46:39 wirenboard-AVA7NIMZ zigbee2mqtt[3873]: [2026-04-13 11:46:39] in>
root@wirenboard-AVA7NIMZ:~#
Apr 13 08:49:29 wirenboard-AVA7NIMZ zigbee2mqtt[3851]: [2026-04-13 08:49:29] in>
Apr 13 08:49:30 wirenboard-AVA7NIMZ zigbee2mqtt[3851]: [2026-04-13 08:49:30] in>
Apr 13 08:50:49 wirenboard-AVA7NIMZ zigbee2mqtt[3851]: [2026-04-13 08:50:49] in>
Apr 13 08:53:51 wirenboard-AVA7NIMZ zigbee2mqtt[3851]: [2026-04-13 08:53:51] in>
Apr 13 08:54:04 wirenboard-AVA7NIMZ zigbee2mqtt[3851]: [2026-04-13 08:54:04] in>
Apr 13 08:54:36 wirenboard-AVA7NIMZ zigbee2mqtt[3851]: [2026-04-13 08:54:36] in>
Apr 13 08:54:37 wirenboard-AVA7NIMZ zigbee2mqtt[3851]: [2026-04-13 08:54:37] in>
Apr 13 08:54:40 wirenboard-AVA7NIMZ zigbee2mqtt[3851]: [2026-04-13 08:54:40] in>
Apr 13 08:54:44 wirenboard-AVA7NIMZ zigbee2mqtt[3851]: [2026-04-13 08:54:44] in>
Apr 13 08:54:47 wirenboard-AVA7NIMZ zigbee2mqtt[3851]: [2026-04-13 08:54:47] in>
Apr 13 08:55:02 wirenboard-AVA7NIMZ zigbee2mqtt[3851]: [2026-04-13 08:55:02] in>
– Journal begins at Fri 2026-04-10 09:13:38 MSK, ends at Mon 2026-04-13 11:51:>
Apr 13 08:55:11 wirenboard-AVA7NIMZ zigbee2mqtt[3851]: [2026-04-13 08:55:11] in>
Apr 13 08:55:12 wirenboard-AVA7NIMZ zigbee2mqtt[3851]: [2026-04-13 08:55:12] in>
Apr 13 08:55:15 wirenboard-AVA7NIMZ zigbee2mqtt[3851]: [2026-04-13 08:55:15] in>
Apr 13 08:55:29 wirenboard-AVA7NIMZ zigbee2mqtt[3851]: [2026-04-13 08:55:29] in>
Apr 13 08:55:48 wirenboard-AVA7NIMZ zigbee2mqtt[3851]: [2026-04-13 08:55:48] in>
Apr 13 08:55:55 wirenboard-AVA7NIMZ zigbee2mqtt[3851]: [2026-04-13 08:55:55] in>
Apr 13 08:55:58 wirenboard-AVA7NIMZ zigbee2mqtt[3851]: [2026-04-13 08:55:58] in>
Apr 13 08:56:03 wirenboard-AVA7NIMZ zigbee2mqtt[3851]: [2026-04-13 08:56:03] in>
Apr 13 08:56:05 wirenboard-AVA7NIMZ zigbee2mqtt[3851]: [2026-04-13 08:56:05] in>
Apr 13 08:56:09 wirenboard-AVA7NIMZ zigbee2mqtt[3851]: [2026-04-13 08:56:09] in>
Apr 13 08:56:10 wirenboard-AVA7NIMZ zigbee2mqtt[3851]: [2026-04-13 08:56:10] in>
Apr 13 08:56:59 wirenboard-AVA7NIMZ zigbee2mqtt[3851]: [2026-04-13 08:56:59] in>
Apr 13 08:57:04 wirenboard-AVA7NIMZ zigbee2mqtt[3851]: [2026-04-13 08:57:04] in>
Apr 13 09:00:23 wirenboard-AVA7NIMZ zigbee2mqtt[3851]: [2026-04-13 09:00:23] in>
Apr 13 09:03:51 wirenboard-AVA7NIMZ zigbee2mqtt[3851]: [2026-04-13 09:03:51] in>
Apr 13 09:07:09 wirenboard-AVA7NIMZ zigbee2mqtt[3851]: [2026-04-13 09:07:09] in>
Apr 13 09:07:11 wirenboard-AVA7NIMZ zigbee2mqtt[3851]: [2026-04-13 09:07:11] in>
Apr 13 09:07:31 wirenboard-AVA7NIMZ zigbee2mqtt[3851]: [2026-04-13 09:07:31] in>
Apr 13 09:09:01 wirenboard-AVA7NIMZ zigbee2mqtt[3851]: [2026-04-13 09:09:01] in>
Apr 13 09:13:51 wirenboard-AVA7NIMZ zigbee2mqtt[3851]: [2026-04-13 09:13:51] in>
Apr 13 09:23:41 wirenboard-AVA7NIMZ zigbee2mqtt[3851]: [2026-04-13 09:23:41] in>
Apr 13 09:23:51 wirenboard-AVA7NIMZ zigbee2mqtt[3851]: [2026-04-13 09:23:51] in>
Apr 13 09:33:51 wirenboard-AVA7NIMZ zigbee2mqtt[3851]: [2026-04-13 09:33:51] in>
Apr 13 09:43:51 wirenboard-AVA7NIMZ zigbee2mqtt[3851]: [2026-04-13 09:43:51] in>
Apr 13 09:45:09 wirenboard-AVA7NIMZ zigbee2mqtt[3851]: [2026-04-13 09:45:09] in>
Apr 13 09:53:51 wirenboard-AVA7NIMZ zigbee2mqtt[3851]: [2026-04-13 09:53:51] in>
Apr 13 10:00:22 wirenboard-AVA7NIMZ zigbee2mqtt[3851]: [2026-04-13 10:00:22] in>
Apr 13 10:00:24 wirenboard-AVA7NIMZ zigbee2mqtt[3851]: [2026-04-13 10:00:24] in>
Apr 13 10:03:51 wirenboard-AVA7NIMZ zigbee2mqtt[3851]: [2026-04-13 10:03:51] in>
Apr 13 10:13:51 wirenboard-AVA7NIMZ zigbee2mqtt[3851]: [2026-04-13 10:13:51] in>
Apr 13 10:17:27 wirenboard-AVA7NIMZ systemd[1]: Stopping zigbee2mqtt…
Apr 13 10:17:27 wirenboard-AVA7NIMZ zigbee2mqtt[3851]: [2026-04-13 10:17:27] in>
Apr 13 10:17:44 wirenboard-AVA7NIMZ zigbee2mqtt[3851]: [2026-04-13 10:17:44] in>
Apr 13 10:17:44 wirenboard-AVA7NIMZ systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Succeeded.
Apr 13 10:17:44 wirenboard-AVA7NIMZ systemd[1]: Stopped zigbee2mqtt.
Apr 13 10:17:44 wirenboard-AVA7NIMZ systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Consumed 2>
– Boot 7d0a2d24d54941f4a6ac670235493d34 –
Apr 13 10:18:14 wirenboard-AVA7NIMZ systemd[1]: Started zigbee2mqtt.
Apr 13 10:18:22 wirenboard-AVA7NIMZ zigbee2mqtt[1768]: > zigbee2mqtt@2.7.1 start
Apr 13 10:18:22 wirenboard-AVA7NIMZ zigbee2mqtt[1768]: > node index.js
Apr 13 10:18:23 wirenboard-AVA7NIMZ zigbee2mqtt[3792]: Starting Zigbee2MQTT wit>
Apr 13 10:18:30 wirenboard-AVA7NIMZ zigbee2mqtt[3792]: [2026-04-13 10:18:30] in>
Apr 13 10:18:35 wirenboard-AVA7NIMZ zigbee2mqtt[3792]: [2026-04-13 10:18:35] in>
Apr 13 10:18:36 wirenboard-AVA7NIMZ zigbee2mqtt[3792]: [2026-04-13 10:18:36] in>
Apr 13 10:18:43 wirenboard-AVA7NIMZ zigbee2mqtt[3792]: [2026-04-13 10:18:43] in>
Apr 13 10:20:07 wirenboard-AVA7NIMZ zigbee2mqtt[3792]: [2026-04-13 10:20:07] in>
Apr 13 10:20:14 wirenboard-AVA7NIMZ zigbee2mqtt[3792]: [2026-04-13 10:20:14] in>
Apr 13 10:20:19 wirenboard-AVA7NIMZ zigbee2mqtt[3792]: [2026-04-13 10:20:19] in>
Apr 13 10:20:22 wirenboard-AVA7NIMZ zigbee2mqtt[3792]: [2026-04-13 10:20:22] in>
Apr 13 10:20:24 wirenboard-AVA7NIMZ zigbee2mqtt[3792]: [2026-04-13 10:20:24] in>
Apr 13 10:20:26 wirenboard-AVA7NIMZ zigbee2mqtt[3792]: [2026-04-13 10:20:26] in>
Apr 13 10:24:10 wirenboard-AVA7NIMZ zigbee2mqtt[3792]: [2026-04-13 10:24:10] in>
Apr 13 10:27:19 wirenboard-AVA7NIMZ zigbee2mqtt[3792]: [2026-04-13 10:27:19] in>
Apr 13 10:27:23 wirenboard-AVA7NIMZ zigbee2mqtt[3792]: [2026-04-13 10:27:23] in>
Apr 13 10:27:27 wirenboard-AVA7NIMZ zigbee2mqtt[3792]: [2026-04-13 10:27:27] in>
Apr 13 10:27:57 wirenboard-AVA7NIMZ systemd[1]: Stopping zigbee2mqtt…
Apr 13 10:27:57 wirenboard-AVA7NIMZ zigbee2mqtt[3792]: [2026-04-13 10:27:57] in>
Apr 13 10:28:12 wirenboard-AVA7NIMZ zigbee2mqtt[3792]: [2026-04-13 10:28:12] in>
Apr 13 10:28:12 wirenboard-AVA7NIMZ systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Succeeded.
Apr 13 10:28:12 wirenboard-AVA7NIMZ systemd[1]: Stopped zigbee2mqtt.
Apr 13 10:28:13 wirenboard-AVA7NIMZ systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Consumed 1>
– Boot 4d63117449144776ba7b65eeb4147d32 –
Apr 13 10:36:03 wirenboard-AVA7NIMZ systemd[1]: Started zigbee2mqtt.
Apr 13 10:36:11 wirenboard-AVA7NIMZ zigbee2mqtt[1754]: > zigbee2mqtt@2.7.1 start
Apr 13 10:36:11 wirenboard-AVA7NIMZ zigbee2mqtt[1754]: > node index.js
Apr 13 10:36:12 wirenboard-AVA7NIMZ zigbee2mqtt[3873]: Starting Zigbee2MQTT wit>
Apr 13 10:36:18 wirenboard-AVA7NIMZ zigbee2mqtt[3873]: [2026-04-13 10:36:18] in>
Apr 13 10:36:19 wirenboard-AVA7NIMZ zigbee2mqtt[3873]: [2026-04-13 10:36:19] in>
Apr 13 10:36:24 wirenboard-AVA7NIMZ zigbee2mqtt[3873]: [2026-04-13 10:36:24] in>
Apr 13 10:38:39 wirenboard-AVA7NIMZ zigbee2mqtt[3873]: [2026-04-13 10:38:39] in>
Apr 13 10:38:44 wirenboard-AVA7NIMZ zigbee2mqtt[3873]: [2026-04-13 10:38:44] in>
Apr 13 10:38:48 wirenboard-AVA7NIMZ zigbee2mqtt[3873]: [2026-04-13 10:38:48] in>
Apr 13 10:40:18 wirenboard-AVA7NIMZ zigbee2mqtt[3873]: [2026-04-13 10:40:18] in>
Apr 13 10:40:24 wirenboard-AVA7NIMZ zigbee2mqtt[3873]: [2026-04-13 10:40:24] in>
Apr 13 10:40:54 wirenboard-AVA7NIMZ zigbee2mqtt[3873]: [2026-04-13 10:40:54] in>
Apr 13 10:41:14 wirenboard-AVA7NIMZ zigbee2mqtt[3873]: [2026-04-13 10:41:14] in>
Apr 13 10:41:35 wirenboard-AVA7NIMZ zigbee2mqtt[3873]: [2026-04-13 10:41:35] in>
Apr 13 10:41:36 wirenboard-AVA7NIMZ zigbee2mqtt[3873]: [2026-04-13 10:41:36] in>
Apr 13 10:41:45 wirenboard-AVA7NIMZ zigbee2mqtt[3873]: [2026-04-13 10:41:45] in>
Apr 13 10:41:55 wirenboard-AVA7NIMZ zigbee2mqtt[3873]: [2026-04-13 10:41:55] in>
Apr 13 10:41:57 wirenboard-AVA7NIMZ zigbee2mqtt[3873]: [2026-04-13 10:41:57] in>
Apr 13 10:41:58 wirenboard-AVA7NIMZ zigbee2mqtt[3873]: [2026-04-13 10:41:58] in>
Apr 13 10:42:16 wirenboard-AVA7NIMZ zigbee2mqtt[3873]: [2026-04-13 10:42:16] in>
Apr 13 10:42:46 wirenboard-AVA7NIMZ zigbee2mqtt[3873]: [2026-04-13 10:42:46] in>
Apr 13 10:43:06 wirenboard-AVA7NIMZ zigbee2mqtt[3873]: [2026-04-13 10:43:06] in>
Apr 13 10:46:39 wirenboard-AVA7NIMZ zigbee2mqtt[3873]: [2026-04-13 10:46:39] in>
Apr 13 10:56:39 wirenboard-AVA7NIMZ zigbee2mqtt[3873]: [2026-04-13 10:56:39] in>
Apr 13 10:59:51 wirenboard-AVA7NIMZ zigbee2mqtt[3873]: [2026-04-13 10:59:51] in>
Apr 13 11:00:45 wirenboard-AVA7NIMZ zigbee2mqtt[3873]: [2026-04-13 11:00:45] in>
Apr 13 11:00:46 wirenboard-AVA7NIMZ zigbee2mqtt[3873]: [2026-04-13 11:00:46] in>
Apr 13 11:00:49 wirenboard-AVA7NIMZ zigbee2mqtt[3873]: [2026-04-13 11:00:49] in>
Apr 13 11:00:50 wirenboard-AVA7NIMZ zigbee2mqtt[3873]: [2026-04-13 11:00:50] in>
Apr 13 11:01:21 wirenboard-AVA7NIMZ zigbee2mqtt[3873]: [2026-04-13 11:01:21] in>
Apr 13 11:01:29 wirenboard-AVA7NIMZ zigbee2mqtt[3873]: [2026-04-13 11:01:29] in>
Apr 13 11:01:30 wirenboard-AVA7NIMZ zigbee2mqtt[3873]: [2026-04-13 11:01:30] in>
lines 181-203/203 (END)
Почему то сервис останавливается.
Подскажите не будет ли критичным возможность выполнить обновление пакетов?
Если можете то по очереди выполните команды:
apt update
apt upgrade -y
reboot
root@wirenboard-AVA7NIMZ:~# apt update
Hit:2 Index of /debian bullseye InRelease
Hit:3 Index of /debian bullseye-updates InRelease
Get:1 https://deb.wirenboard.com/wb8/bullseye stable InRelease [7,170 B]
Get:4 Index of /debian-security bullseye-security InRelease [27.2 kB]
Get:5 https://deb.wirenboard.com/wb8/bullseye stable/main arm64 Packages [46.7 kB]
Get:6 Index of /debian-security bullseye-security/main arm64 Packages [442 kB]
Get:7 https://deb.wirenboard.com/wb8/bullseye stable/main armhf Packages [47.2 kB]
Get:8 Index of /debian-security bullseye-security/main armhf Packages [439 kB]
Fetched 1,008 kB in 3s (402 kB/s)
Reading package lists… Done
4 packages can be upgraded. Run ‘apt list --upgradable’ to see them.
сделал
Необходимо проверить работу сервиса командой:
сервис должен быть активен.
Подскажите ещё какие устройства zigbee подключаете?
Active: active (running) since Mon 2026-04-13 16:35:15 MSK; 23min ago
Memory: 153.9M
CPU: 12.805s
├─1754 npm start
├─4004 sh -c node index.js
└─4012 node index.js
Apr 13 16:35:37 wirenboard-AVA7NIMZ zigbee2mqtt[4012]: [2026-04-13 16:35:37] in>
Apr 13 16:45:37 wirenboard-AVA7NIMZ zigbee2mqtt[4012]: [2026-04-13 16:45:37] in>
Apr 13 16:55:04 wirenboard-AVA7NIMZ zigbee2mqtt[4012]: [2026-04-13 16:55:04] in>
Apr 13 16:55:37 wirenboard-AVA7NIMZ zigbee2mqtt[4012]: [2026-04-13 16:55:37] in>
Apr 13 16:56:34 wirenboard-AVA7NIMZ zigbee2mqtt[4012]: [2026-04-13 16:56:34] in>
Apr 13 16:59:06 wirenboard-AVA7NIMZ zigbee2mqtt[4012]: [2026-04-13 16:59:06] in>
подключается датчик открытия двери геркон, датчик температуры. датчик движения
Как сейчас ведут себя устройства? Всё тоже самое происходит после обновления?
смогу проверить завтра
два датчика из трех не сопряглись с zigbee устройством
один это датчик движения сопрягся
после того как разрешить сопряжение на конверторе zigbee и нажать на кнопку датчика для прописывания устройства эти датчики начинанают откликаться и давать информацию.
при кратковременном отключении контроллера этого не происходит все датчики на связи.
еще. при отключении контроллера на длительное время(на ночь) с ним нельзя соединиться по wifi как клиент. хотя wifi горит в сетевых подключениях. и только когда активизируешь точку доступа к контроллеру можно соединиться по ip как клиент
ВПНы никакие не используете?
нет
Подскажите по zigbee вопрос решили? Сейчас необходимо решить вопрос по wifi?
давайте закроем вопрос.
