Пропали датчики температуры 1wire в настройках
Расшифруйте, плиз, сообщения в логе. Датчики отвалились, а сообщения постоянно валятся.
Я так понимаю с этим связана проблема.
   Aug 17 21:51:20 wirenboard-ARAXKJYF user.info kernel: [6501007.893758] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 63 for 63.3a56caa67445.07 is not registered.
Aug 17 21:51:20 wirenboard-ARAXKJYF user.info kernel: [6501008.629461] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 63 for 63.3a56caa6f645.4f is not registered.
Aug 17 21:51:55 wirenboard-ARAXKJYF user.info kernel: [6501043.674815] w1_master_driver w1_bus_master1: Family e7 for e7.70f7eb87fe61.aa is not registered.
Aug 17 21:52:58 wirenboard-ARAXKJYF user.info kernel: [6501106.223602] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 5 for 05.43b7727fb730.60 is not registered.
Aug 17 21:54:36 wirenboard-ARAXKJYF user.info kernel: [6501203.808156] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 8d for 8d.7283a1e51fd3.8a is not registered.
Aug 17 21:55:51 wirenboard-ARAXKJYF user.info kernel: [6501279.087005] w1_master_driver w1_bus_master1: Family de for de.fc9d51089d4b.53 is not registered.
Это шум и мусор на шине 1 wire, из которого иногда складываются правильные по контрольной сумме пакеты. Вот ядро об этом и пишет. Что у вас подключено к клеммник W1 и W2?
Речь об этом ?
Да, не уточнил модель контроллера. 1-Wire - это клеммник 1W у вас на картинке. Туда что-то подключено. Там шум и мусор, ядро об этом пишет. Если туда ничего не подключено, рекомендую сбросить ПО на заводское.
Gnd и 1w заняты как раз этими датчиками.
Не связано с работой 1Wire, но RS-485 похоже подключен неправильно. Линии А В должны идти по жилам одной витой пары, те если А по жиле светло-зеленой, то В - по зеленой жиле.
С 1Wire тоже лучше пускать по витой паре, где вторая жила будет землей (но вроде по фото так и сделано).
Ладно, я провода перекину. А контроллер имеет смысл Сбрасывать на заводские установки? Я ещё в другой ветке обсуждаю боковой модуль с реле, подключённый к контроллеру. Возможно, что его придётся обновлять до последней прошивки. Да и wb-serial проблемы из-за старой прошивки. Мне бы как-то разом проделать общую работу по upgrade контроллера.
