На относительно новом WB с пустым конфигом Hardware Modules подключил три модуля, настроил их, затем заметил, что немного неправильно указал модули. Изменил два модуля, все модули пропали из devices. Удалил все модули, перезагрузил, добавил заново- ни одного в Devices так и не появилось. Написал в чат в телеграме, там сказали, что проблема известная и пока непонятно как решаемая, и попросили отписаться сюда.
Замена конфига дефолтом и настройка заново не помогла. Вот мой конфиг:
Конфиг
"slots": [
"id": "wb6-mod1",
"name": "Internal slot 1",
"compatible": [
"wbe2",
"wbe3-reduced"
"module": "",
"options": {}
"id": "wb6-mod2",
"name": "Internal slot 2",
"compatible": [
"wbe2",
"wbe3-reduced"
"module": "",
"options": {}
"id": "wb6-mod3",
"name": "Internal slot 3",
"compatible": [
"wbe3",
"wbe3-reduced"
"module": "",
"options": {}
"id": "wb6-extio1",
"name": "External I/O module 1",
"compatible": [
"wb5-extio"
"module": "wbio-di-wd-14",
"options": {}
"id": "wb6-extio2",
"name": "External I/O module 2",
"compatible": [
"wb5-extio"
"module": "wbio-do-r10r-4",
"options": {}
"id": "wb6-extio3",
"name": "External I/O module 3",
"compatible": [
"wb5-extio"
"module": "wbio-do-ssr-8",
"options": {}
"id": "wb6-extio4",
"name": "External I/O module 4",
"compatible": [
"wb5-extio"
"module": "",
"options": {}
"id": "wb6-extio5",
"name": "External I/O module 5",
"compatible": [
"wb5-extio"
"module": "",
"options": {}
"id": "wb6-extio6",
"name": "External I/O module 6",
"compatible": [
"wb5-extio"
"module": "",
"options": {}
"id": "wb6-extio7",
"name": "External I/O module 7",
"compatible": [
"wb5-extio"
"module": "",
"options": {}
"id": "wb6-extio8",
"name": "External I/O module 8",
"compatible": [
"wb5-extio"
"module": "",
"options": {}
"id": "wb6-rs485-1",
"name": "RS485-1 interface config",
"compatible": [
"wb6-rs485"
"module": "wb6-can-rs485",
"options": {
"mode": "enabled"
"id": "wb6-rs485-2",
"name": "RS485-2/CAN interface config",
"compatible": [
"wb6-rs485",
"wb6-can"
"options": {
"mode": "enabled"
"id": "wb6-w1",
"name": "W1 terminal mode",
"compatible": [
"wb6-wx"
"module": "wb6-wx-1wire",
"options": {}
"id": "wb6-w2",
"name": "W2 terminal mode",
"compatible": [
"wb6-wx"
"options": {}
"id": "wb6-wbmz2",
"name": "Mezzanine board",
"compatible": [
"wb6-wbmz2-power"
"module": "",
"options": {}
Не?
Здравствуйте! Попробуйте все модули опять удалить из конфигурации, конфигурацию сохранить, контроллер выключить (с отсоединением питания), отсоединить физически боковые модули, затем включить, еще раз сохранить пустую конфигурацию, затем опять выключить, подсоединить боковые модули, включить и настроить корректно конфигурацию заново, сохранить конфигурацию.
Напоминает старинный анекдот
Вырезка из анекдота
Правильно. Следующий вопрос. Как поместить слона в холодильник в три приёма?
- Открыть холодильник. 2. Поместить туда слона. 3. Закрыть холодильник.
Дальше. Как поместить оленя в холодильник в четыре приёма? - Открыть холодильник. 2. Вынуть оттуда слона. 3. Положить оленя. 4. Закрыть холодильник.
Сделал всё как написано, устройства появились. Спасибо
