UPD: Решил проблему принудительным повторным обновлением через SSH
Здравствуйте. Подскажите как быть. ВБ7 не находит 4 модуля wb-mai6, wb-mrps6/s, wb-mrwl3 2штуки. Сначала был настроен проброс в спрутхаб через модбасрту, после чего я переделал на mqtt и обновил какие то модули из интерфейса ВБ, возможно эти модули тоже обновил, не помню. Теперь эти модули никак не находятся, даже при добавлении вручную. Обновление прошивки ВБ не помогло. Какие шаги я могу предпринять чтобы найти недостающие модули? Порт менял, провод менял, клемники проверял и прозванивал, обрывов нет. На текущий момент спрутхаб не установлен после обновления. На этом же проводе с модулями висят ещё 2 модуля которые находятся. Адреса всех устройств разные, не пересекаются. Пробовал подключать по одному устройству, не находит. Статусные светодиоды моргают зелёным. Настройки скорости не трогал, всё стандартно 9600.
Видео как это выглядит в щите Telegram: Contact @wirenboard
одно из устройств нашлось, но выдаёт Ошибка: r
