Прошивка адаптера ZigBee2mqtt программатором ch341a
root@wirenboard-A7RGBEYF:~# root@wirenboard-A7RGBEYF:~# npm ci npm audit fix
npm ERR! code EUSAGE
npm ERR!
npm ERR! The npm ci command can only install with an existing package-lock.json or
npm ERR! npm-shrinkwrap.json with lockfileVersion >= 1. Run an install with npm@5 or
npm ERR! later to generate a package-lock.json file, then try again.
npm ERR!
npm ERR! Clean install a project
npm ERR!
npm ERR! Usage:
npm ERR! npm ci
npm ERR!
npm ERR! Options:
npm ERR! [-S|–save|–no-save|–save-prod|–save-dev|–save-optional|–save-peer|–save-bundle]
npm ERR! [-E|–save-exact] [-g|–global] [–global-style] [–legacy-bundling]
npm ERR! [–omit <dev|optional|peer> [–omit <dev|optional|peer> …]]
npm ERR! [–strict-peer-deps] [–no-package-lock] [–foreground-scripts]
npm ERR! [–ignore-scripts] [–no-audit] [–no-bin-links] [–no-fund] [–dry-run]
npm ERR! [-w|–workspace [-w|–workspace …]]
npm ERR! [-ws|–workspaces] [–include-workspace-root] [–install-links]
npm ERR!
npm ERR! aliases: clean-install, ic, install-clean, isntall-clean
npm ERR!
npm ERR! Run “npm help ci” for more info
npm ERR! A complete log of this run can be found in:
npm ERR! /root/.npm/_logs/2022-11-15T14_01_49_682Z-debug-0.log
Пожалуйста, читайте то что выводится… Зачем вы выполняете команды в произвольном каталоге? установите cwd в /mnt/data/root/zigbee2mqtt
Я же вас попросил, можете мне подсказать поэтапно что куда положить и запустить, у меня ранее все работало, после обновления в тесте перестали работать, если не сложно помогите, да и другим будет наглядным примером
Симптомы полностью аналогичны теме Zigbee не работает после апдейта на bullseye - #16 от пользователя BrainRoot
Решение оттуда - наверняка подойдет. Там как раз от и до рассматривается вопрос пересборки, включая установку пакетов.
Просто вводите команды внимательно, с осознанием того что и где выполняется.
Естественно перез выпонением остановите (если запущен) сервис, смените каталог на верный, в котором расположен z2m
root@wirenboard-A7RGBEYF:~# systemctl disable zigbee2mqtt
Removed /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/zigbee2mqtt.service.
root@wirenboard-A7RGBEYF:~# systemctl restart zigbee2mqtt
root@wirenboard-A7RGBEYF:~# apt install zigbee2mqtt-1.18.1
Чтение списков пакетов… Готово
Построение дерева зависимостей… Готово
Чтение информации о состоянии… Готово
Уже установлен пакет zigbee2mqtt-1.18.1 самой новой версии (1.18.1).
Обновлено 0 пакетов, установлено 0 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 0 пакетов не обновлено.
root@wirenboard-A7RGBEYF:~# apt update && apt install wb-zigbee2mqtt
Сущ:1 Index of /debian bullseye InRelease
Пол:2 Index of /debian bullseye-updates InRelease [44,1 kB]
Пол:3 Index of /debian bullseye-backports InRelease [49,0 kB]
Пол:4 Index of /debian-security bullseye-security InRelease [48,4 kB]
Пол:5 http://deb.wirenboard.com/wb6/bullseye testing InRelease [3 962 B]
Сущ:6 Index of /node_16.x/ bullseye InRelease
Пол:7 https://pkgs.tailscale.com/stable/debian bullseye InRelease
Пол:8 Index of /debian bullseye-backports/main armhf Packages.diff/Index [63,3 kB]
Пол:9 Index of /debian bullseye-backports/main armhf Packages T-2022-11-15-1415.24-F-2022-11-14-1406 .51.pdiff [721 B]
Пол:10 Index of /debian-security bullseye-security/main armhf Packages [192 kB]
Пол:11 http://deb.wirenboard.com/wb6/bullseye testing/main armhf Packages [39,6 kB]
Получено 447 kB за 51с (8 789 B/s)
Может быть обновлено 3 пакета. Запустите «apt list --upgradable» для их показа.
Уже установлен пакет wb-zigbee2mqtt самой новой версии (1.1.0).
Обновлено 0 пакетов, установлено 0 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 3 пакетов не обновлено.
root@wirenboard-A7RGBEYF:~# ^C
root@wirenboard-A7RGBEYF:~# «apt list --upgradable
-bash: «apt: команда не найдена
root@wirenboard-A7RGBEYF:~# apt list --upgradable
Вывод списка… Готово
wb-hwconf-manager/testing 1.56.0 all [может быть обновлён с: 1.54.0]
wb-mqtt-homeui/testing 2.48.4 all [может быть обновлён с: 2.48.3]
wb-release-info/testing 1.0-testing~wb6+bullseye~20221114133609 all [может быть обновлён с: 1.0-testing~wb6+bull seye~20221111103125]
Сущ:1 Index of /debian-security bullseye-security InRelease
Сущ:2 Index of /debian bullseye InRelease
Сущ:3 Index of /debian bullseye-updates InRelease
Сущ:4 Index of /debian bullseye-backports InRelease
Сущ:5 http://deb.wirenboard.com/wb6/bullseye testing InRelease
Получено 5 545 B за 18с (314 B/s)
root@wirenboard-A7RGBEYF:~# apt install wb-hwconf-manager
Следующие пакеты будут обновлены:
wb-hwconf-manager
Обновлено 1 пакетов, установлено 0 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 2 пакетов не обновлено.
Необходимо скачать 67,1 kB архивов.
После данной операции объём занятого дискового пространства возрастёт на 3 072 B.
Пол:1 http://deb.wirenboard.com/wb6/bullseye testing/main armhf wb-hwconf-manager all 1.56.0 [67,1 kB]
Получено 67,1 kB за 1с (60,0 kB/s)
(Чтение базы данных … на данный момент установлен 53021 файл и каталог.)
Подготовка к распаковке …/wb-hwconf-manager_1.56.0_all.deb …
Распаковывается wb-hwconf-manager (1.56.0) на замену (1.54.0) …
Настраивается пакет wb-hwconf-manager (1.56.0) …
^Cстроение дерева зависимостей… 58%
root@wirenboard-A7RGBEYF:~# apt install wb-mqtt-homeui
^Cстроение дерева зависимостей… 64%
wb-mqtt-homeui
Обновлено 1 пакетов, установлено 0 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 1 пакетов не обновлено.
Необходимо скачать 2 951 kB архивов.
После данной операции объём занятого дискового пространства возрастёт на 1 024 B.
Пол:1 http://deb.wirenboard.com/wb6/bullseye testing/main armhf wb-mqtt-homeui all 2.48.4 [2 951 kB]
Получено 2 951 kB за 4с (752 kB/s)
(Чтение базы данных … на данный момент установлено 53023 файла и каталога.)
Подготовка к распаковке …/wb-mqtt-homeui_2.48.4_all.deb …
Распаковывается wb-mqtt-homeui (2.48.4) на замену (2.48.3) …
Настраивается пакет wb-mqtt-homeui (2.48.4) …
root@wirenboard-A7RGBEYF:~# apt install wb-release-info
wb-release-info
Обновлено 1 пакетов, установлено 0 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 0 пакетов не обновлено.
Необходимо скачать 1 594 B архивов.
После данной операции объём занятого дискового пространства возрастёт на 0 B.
Пол:1 http://deb.wirenboard.com/wb6/bullseye testing/main armhf wb-release-info all 1.0-testing~wb6+bullseye~202 21114133609 [1 594 B]
Получено 1 594 B за 1с (1 408 B/s)
Подготовка к распаковке …/wb-release-info_1.0-testing~wb6+bullseye~20221114133609_all.deb …
Распаковывается wb-release-info (1.0-testing~wb6+bullseye~20221114133609) на замену (1.0-testing~wb6+bullseye~20 221111103125) …
Настраивается пакет wb-release-info (1.0-testing~wb6+bullseye~20221114133609) …
root@wirenboard-A7RGBEYF:~# apt install -y nodejs git make g++ gcc
Уже установлен пакет g++ самой новой версии (4:10.2.1-1).
g++ помечен как установленный вручную.
Уже установлен пакет gcc самой новой версии (4:10.2.1-1).
gcc помечен как установленный вручную.
Уже установлен пакет make самой новой версии (4.3-4.1).
make помечен как установленный вручную.
Уже установлен пакет nodejs самой новой версии (16.18.1-deb-1nodesource1).
nodejs помечен как установленный вручную.
Будут установлены следующие дополнительные пакеты:
git-man liberror-perl
Предлагаемые пакеты:
gettext-base git-daemon-run | git-daemon-sysvinit git-doc git-el git-email git-gui gitk gitweb git-cvs
git-mediawiki git-svn
Следующие НОВЫЕ пакеты будут установлены:
git git-man liberror-perl
Обновлено 0 пакетов, установлено 3 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 0 пакетов не обновлено.
Необходимо скачать 6 986 kB архивов.
После данной операции объём занятого дискового пространства возрастёт на 29,5 MB.
Пол:1 Index of /debian bullseye/main armhf liberror-perl all 0.17029-1 [31,0 kB]
Пол:2 Index of /debian bullseye/main armhf git-man all 1:2.30.2-1 [1 827 kB]
Пол:3 Index of /debian bullseye/main armhf git armhf 1:2.30.2-1 [5 128 kB]
Получено 6 986 kB за 3с (2 242 kB/s)
Выбор ранее не выбранного пакета liberror-perl.
Подготовка к распаковке …/liberror-perl_0.17029-1_all.deb …
Распаковывается liberror-perl (0.17029-1) …
Выбор ранее не выбранного пакета git-man.
Подготовка к распаковке …/git-man_1%3a2.30.2-1_all.deb …
Распаковывается git-man (1:2.30.2-1) …
Выбор ранее не выбранного пакета git.
Подготовка к распаковке …/git_1%3a2.30.2-1_armhf.deb …
Распаковывается git (1:2.30.2-1) …
Настраивается пакет liberror-perl (0.17029-1) …
Настраивается пакет git-man (1:2.30.2-1) …
Настраивается пакет git (1:2.30.2-1) …
root@wirenboard-A7RGBEYF:~# mkdir /mnt/data/root/zigbee2mqtt
mkdir: невозможно создать каталог «/mnt/data/root/zigbee2mqtt»: Файл существует
root@wirenboard-A7RGBEYF:~# git clone GitHub - Koenkk/zigbee2mqtt: Zigbee 🐝 to MQTT bridge 🌉, get rid of your proprietary Zigbee bridges 🔨 /mnt/data/root/zigbee2mqtt
fatal: целевой путь «/mnt/data/root/zigbee2mqtt» уже существует и не является пустым каталогом.
root@wirenboard-A7RGBEYF:~# chown -R root:root /mnt/data/root/zigbee2mqtt
root@wirenboard-A7RGBEYF:~# cd /mnt/data/root/zigbee2mqtt
root@wirenboard-A7RGBEYF:/mnt/data/root/zigbee2mqtt# npm ci
npm WARN old lockfile
npm WARN old lockfile The npm-shrinkwrap.json file was created with an old version of npm,
npm WARN old lockfile so supplemental metadata must be fetched from the registry.
npm WARN old lockfile This is a one-time fix-up, please be patient…
npm WARN EBADENGINE Unsupported engine {
npm WARN EBADENGINE package: ‘zigbee2mqtt@1.18.1’,
npm WARN EBADENGINE required: { node: ‘^10 || ^12 || ^14 || ^15’ },
npm WARN EBADENGINE current: { node: ‘v16.18.1’, npm: ‘8.19.2’ }
npm WARN EBADENGINE }
(##################) ⠼ reify:fsevents: sill reify mark deleted [ ‘/mnt/data/root/zigbee2mqtt/node_modules/fsevents’ ]
<— Last few GCs —>
[24290:0x58c58d8] 2619830 ms: Scavenge (reduce) 122.9 (128.8) → 122.9 (129.0) MB, 203.4 / 0.0 ms (average mu = 0.177, current mu = 0.039) allocation failure
[24290:0x58c58d8] 2625381 ms: Mark-sweep (reduce) 123.1 (129.0) → 118.0 (129.0) MB, 5025.7 / 0.2 ms (+ 341.4 ms in 13 steps since start of marking, biggest step 74.8 ms, walltime since start of marking 6611 ms) (average mu = 0.351, current mu = 0.505)
<— JS stacktrace —>
FATAL ERROR: Ineffective mark-compacts near heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
Аварийный останов
Я откровенно не понимаю что вы хотите сделать. Отключаете сервис и тут же его перезапускаете, устанавливаете пакеты, пытаетесь установить установленный пакет,
из-за того что сервис был запущен… Предлагаю удалить (purge) пакет z2m и удалить каталог /mnt/data/root/zigbee2mqtt перед тем как устанавливать из исходников, если хотите сделать именно это. Кстати, из исходников соберется свежий, 1.28.
Но его ведь можно поставить и из пакета, зачем собирать?
Я предполагал что нужно запустить именно 1.18…
Может мне накидал е программ, а то тыкаю и незнаю как удолить как установить
Дайте ssh к контроллеру - могу сам посмотреть, как будет свободное время.
Спасибо за помощь!, я сегодня на сутках завтра буду дома напишу
Здравствуйте, дадите мне данные куда прислать данные для подrлючения по SSH
Добрый день. В личку можно.
Хочу сказать большое спасибо за тех. поддержку, все как всегда быстро и четко, уже как 3 года пользуюсь продукцией wirenboard и не разу не пожалел в своем выборе, ещё раз спасибо,всех благ!
