Здравствуйте имею в наличии программатор ch341a, физически подключить можно к адаптеру. Подскажите возможно ли это и к каким клемам на колодке. Необходимо прошить адаптер (версия 1.18.1) на новую версию т.к. после перехода на тестинг и обновления ос устройства перестали прокидываться в node red.
Я совершенно не понял…
1.18.1 - версия пакета… Какое к ней отношение может иметь адаптер?
Если имеется в виду обновление прошивки модуля WBE2R-R-ZIGBEE - то подробная инструкция лежит на Flashing the CC2531 USB stick | Zigbee2MQTT
Так, то есть в bullseye не работает zigbee2mqtt?
Судя по скриншоту
статус “online”
То есть устройства zigbee не отображаются в интерфейсе контроллера?
Подпишитесь пожалуйста на топики командой
mosquitto_sub -v -t zigbee2mqtt/#
и проверьте - идет ли обмен.
устройства не прокидываются в нодэ ред
Из скриншотя видно что проблемы отсутствуют.
NR - это стороннее ПО. Что значит “не прокидывается?”
Из NR нет возможности прочитать топик созданный zigbee2mqtt? Или не читается ни один топик брокера?
Не показывает устройства в nr так же не показывает состояние в морде ВБ состояние датчиков, показания не меняются как раньше
покажите пожалуйста лог zigbee2mqtt после его перезапуска и в течении двух-трех минут. Не скриншотами, именно файлом.
Не выключен ли в конфиге z2m режим совместимости?
Еще раз проверьте и покажите, желательно - обновляются ли данные от zigbee устройств в топиках самого zigbee2mqtt?
если да - то в топике “Log” wb-zigbee2mqtt" - информация меняется?
Завтра отвечу я не дома, но по графикам смотрел ранее после обновления он перестал изменятся
можете подсказать где и как посмотреть все это
лог не может загрузится, в папке смотрел там фаилы все пустые
Логи: journalctl — утилита просмотра системного журнала — Wiren Board
просмотреть отфильтровав по источнику.
а можно готовыми командами, куда и что
journalctl -u zigbee2mqtt
Добавьте временной промежуток при необходимости.
root@wirenboard-A7RGBEYF:~#
– Journal begins at Tue 2022-11-15 06:57:28 UTC, ends at Tue 2022-11-15 07:19:>
ноя 15 06:57:28 wirenboard-A7RGBEYF wb-mqtt-serial[3989]: DEBUG: [port] Sleep 1>
ноя 15 06:57:28 wirenboard-A7RGBEYF wb-mqtt-serial[3989]: DEBUG: [port] ReadFra>
ноя 15 06:57:28 wirenboard-A7RGBEYF wb-mqtt-serial[3989]: DEBUG: [port] Sleep 0>
ноя 15 06:57:28 wirenboard-A7RGBEYF wb-mqtt-serial[3989]: DEBUG: [port] Write: >
ноя 15 06:57:29 wirenboard-A7RGBEYF wb-mqtt-mbgate-confgen[8582]: /devices/wb-m>
lines 1-23
– Journal begins at Tue 2022-11-15 06:57:28 UTC, ends at Tue 2022-11-15 07:19:04 UTC. –
ноя 15 06:57:28 wirenboard-A7RGBEYF wb-mqtt-serial[3989]: DEBUG: [port] Sleep 10000 us
ноя 15 06:57:28 wirenboard-A7RGBEYF wb-mqtt-serial[3989]: DEBUG: [port] ReadFrame: 38 04 02 00 00 25 35
ноя 15 06:57:28 wirenboard-A7RGBEYF wb-mqtt-serial[3989]: DEBUG: [port] Sleep 0 us
ноя 15 06:57:28 wirenboard-A7RGBEYF wb-mqtt-serial[3989]: DEBUG: [port] Write: 38 04 00 25 00 01 25 68
ноя 15 06:57:28 wirenboard-A7RGBEYF wb-mqtt-serial[3989]: DEBUG: [port] Write: 38 04 00 61 00 01 65 7d
ноя 15 06:57:28 wirenboard-A7RGBEYF wb-mqtt-serial[3989]: DEBUG: [port] ReadFrame: 38 04 02 00 01 e4 f5
ноя 15 06:57:28 wirenboard-A7RGBEYF wb-mqtt-serial[3989]: DEBUG: [port] Write: 38 04 01 0e 00 02 14 9d
ноя 15 06:57:29 wirenboard-A7RGBEYF wb-mqtt-mbgate-confgen[8582]: /devices/wb-mdm3_56/controls/Input 5 counter/meta/typed-A7RGBEYF wb-mqtt-mbgate-confgen[8582]: /devices/wb-mdm3_56/controls/
А сообщения z2m - где?
Connecting to 192.168.8.101 port 22, please wait…
login as:
root@192.168.8.101’s password:
_ _ _
__ ()_ __ ___ _ __ | |__ ___ __ _ _ __ | |
\ \ /\ / / | '/ _ \ '_ | '_ \ / _ \ / | '__/ _ |
\ V V /| | | | __/ | | | |) | () | (| | | | (| |
_/_/ ||| ___|| ||./ _/ _,|| _,_|
Welcome to Wiren Board 6.6.0 (s/n A7RGBEYF), release staging.05998.49ae4bf0fa0f (as testing)
Linux wirenboard-A7RGBEYF 5.10.35-wb121 #1 Mon Oct 24 12:33:13 UTC 2022 armv7l GNU/Linux
Last login: Tue Nov 15 08:58:53 2022 from 192.168.8.175
root@wirenboard-A7RGBEYF:~# journalctl -u zigbee2mqtt
– Journal begins at Tue 2022-11-15 11:14:33 UTC, ends at Tue 2022-11-15 11:34:>
ноя 15 11:14:37 wirenboard-A7RGBEYF systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Scheduled >
ноя 15 11:14:37 wirenboard-A7RGBEYF systemd[1]: Stopped zigbee2mqtt.
ноя 15 11:14:37 wirenboard-A7RGBEYF systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Consumed 2>
ноя 15 11:14:37 wirenboard-A7RGBEYF systemd[1]: Started zigbee2mqtt.
ноя 15 11:14:54 wirenboard-A7RGBEYF npm[12959]: > zigbee2mqtt@1.18.1 start
ноя 15 11:14:54 wirenboard-A7RGBEYF npm[12959]: > node index.js
ноя 15 11:14:59 wirenboard-A7RGBEYF npm[13064]: Zigbee2MQTT req>
ноя 15 11:15:35 wirenboard-A7RGBEYF npm[13064]: Zigbee2MQTT:info 2022-11-15 11>
ноя 15 11:15:36 wirenboard-A7RGBEYF npm[13064]: Zigbee2MQTT:info 2022-11-15 11>
ноя 15 11:15:37 wirenboard-A7RGBEYF npm[13064]: Zigbee2MQTT:info 2022-11-15 11>
ноя 15 11:15:37 wirenboard-A7RGBEYF npm[13064]: Zigbee2MQTT:error 2022-11-15 11>
ноя 15 11:15:37 wirenboard-A7RGBEYF npm[13064]: was compiled against a differen>
ноя 15 11:15:37 wirenboard-A7RGBEYF npm[13064]: NODE_MODULE_VERSION 72. This ve>
ноя 15 11:15:37 wirenboard-A7RGBEYF npm[13064]: NODE_MODULE_VERSION 93. Please >
ноя 15 11:15:37 wirenboard-A7RGBEYF npm[13064]: the module (for instance, using>
ноя 15 11:15:37 wirenboard-A7RGBEYF npm[13064]: at Object.Module._extension>
ноя 15 11:15:37 wirenboard-A7RGBEYF npm[13064]: at Module.load (node:intern>
ноя 15 11:15:37 wirenboard-A7RGBEYF npm[13064]: at Function.Module._load (n>
ноя 15 11:15:37 wirenboard-A7RGBEYF npm[13064]: at Module.require (node:int>
lines 1-23
Покажите лог с момента запуска (попытки запуска) до выхода по ошибке. И не обрезайте строчки, пожалуйста.
_ _ _
Linux wirenboard-A7RGBEYF 5.10.35-wb121 #1 Mon Oct 24 12:33:13 UTC 2022 armv7l G NU/Linux
Last login: Tue Nov 15 11:32:44 2022 from 192.168.8.164
– Journal begins at Tue 2022-11-15 12:44:30 UTC, ends at Tue 2022-11-15 13:04:>
ноя 15 12:44:52 wirenboard-A7RGBEYF systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Scheduled >
ноя 15 12:44:52 wirenboard-A7RGBEYF systemd[1]: Stopped zigbee2mqtt.
ноя 15 12:44:52 wirenboard-A7RGBEYF systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Consumed 2>
ноя 15 12:44:52 wirenboard-A7RGBEYF systemd[1]: Started zigbee2mqtt.
ноя 15 12:45:19 wirenboard-A7RGBEYF npm[5274]: > zigbee2mqtt@1.18.1 start
ноя 15 12:45:19 wirenboard-A7RGBEYF npm[5274]: > node index.js
ноя 15 12:45:27 wirenboard-A7RGBEYF npm[5384]: Zigbee2MQTT requ>
ноя 15 12:45:57 wirenboard-A7RGBEYF npm[5384]: Zigbee2MQTT:info 2022-11-15 12:>
ноя 15 12:45:58 wirenboard-A7RGBEYF npm[5384]: Zigbee2MQTT:info 2022-11-15 12:>
ноя 15 12:45:58 wirenboard-A7RGBEYF npm[5384]: Zigbee2MQTT:error 2022-11-15 12:>
ноя 15 12:45:59 wirenboard-A7RGBEYF npm[5384]: Zigbee2MQTT:error 2022-11-15 12:>
ноя 15 12:45:59 wirenboard-A7RGBEYF npm[5384]: was compiled against a different>
ноя 15 12:45:59 wirenboard-A7RGBEYF npm[5384]: NODE_MODULE_VERSION 72. This ver>
ноя 15 12:45:59 wirenboard-A7RGBEYF npm[5384]: NODE_MODULE_VERSION 93. Please t>
ноя 15 12:45:59 wirenboard-A7RGBEYF npm[5384]: the module (for instance, using >
ноя 15 12:45:59 wirenboard-A7RGBEYF npm[5384]: at Object.Module._extensions>
ноя 15 12:45:59 wirenboard-A7RGBEYF npm[5384]: at Module.load (node:interna>
ноя 15 12:45:59 wirenboard-A7RGBEYF npm[5384]: at Function.Module._load (no>
ноя 15 12:45:59 wirenboard-A7RGBEYF npm[5384]: at Module.require (node:inte>
lines 1-23…skipping…
– Journal begins at Tue 2022-11-15 12:44:30 UTC, ends at Tue 2022-11-15 13:04:25 UTC. –
ноя 15 12:44:52 wirenboard-A7RGBEYF systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Scheduled restart job, restart counter is at 493.
ноя 15 12:44:52 wirenboard-A7RGBEYF systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Consumed 21.952s CPU time.
ноя 15 12:45:27 wirenboard-A7RGBEYF npm[5384]: Zigbee2MQTT requires node version ^10 || ^12 || ^14 || ^15, you are running v16.18.1!
ноя 15 12:45:57 wirenboard-A7RGBEYF npm[5384]: Zigbee2MQTT:info 2022-11-15 12:45:57: Logging to console and directory: ‘/mnt/data/root/zigbee2mqtt/data/log/2022-11-15.12-45-41’ filename: log.txt
ноя 15 12:45:58 wirenboard-A7RGBEYF npm[5384]: Zigbee2MQTT:info 2022-11-15 12:45:58: Starting Zigbee2MQTT version 1.18.1 (commit #unknown)
ноя 15 12:45:58 wirenboard-A7RGBEYF npm[5384]: Zigbee2MQTT:info 2022-11-15 12:45:58: Starting zigbee-herdsman (0.13.71)
ноя 15 12:45:58 wirenboard-A7RGBEYF npm[5384]: Zigbee2MQTT:error 2022-11-15 12:45:58: Error while starting zigbee-herdsman
ноя 15 12:45:58 wirenboard-A7RGBEYF npm[5384]: Zigbee2MQTT:error 2022-11-15 12:45:58: Failed to start zigbee
ноя 15 12:45:59 wirenboard-A7RGBEYF npm[5384]: Zigbee2MQTT:error 2022-11-15 12:45:58: Exiting…
ноя 15 12:45:59 wirenboard-A7RGBEYF npm[5384]: Zigbee2MQTT:error 2022-11-15 12:45:59: Error: The module '/mnt/data/root/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/b>
ноя 15 12:45:59 wirenboard-A7RGBEYF npm[5384]: was compiled against a different Node.js version using
ноя 15 12:45:59 wirenboard-A7RGBEYF npm[5384]: NODE_MODULE_VERSION 72. This version of Node.js requires
ноя 15 12:45:59 wirenboard-A7RGBEYF npm[5384]: NODE_MODULE_VERSION 93. Please try re-compiling or re-installing
ноя 15 12:45:59 wirenboard-A7RGBEYF npm[5384]: the module (for instance, using npm rebuild or npm install).
ноя 15 12:45:59 wirenboard-A7RGBEYF npm[5384]: at Object.Module._extensions…node (node:internal/modules/cjs/loader:1239:18)
ноя 15 12:45:59 wirenboard-A7RGBEYF npm[5384]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1033:32)
ноя 15 12:45:59 wirenboard-A7RGBEYF npm[5384]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:868:12)
ноя 15 12:45:59 wirenboard-A7RGBEYF npm[5384]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1057:19)
ноя 15 12:45:59 wirenboard-A7RGBEYF npm[5384]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18)
ноя 15 12:45:59 wirenboard-A7RGBEYF npm[5384]: at bindings (/mnt/data/root/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
ноя 15 12:45:59 wirenboard-A7RGBEYF npm[5384]: at Object. (/mnt/data/root/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
ноя 15 12:45:59 wirenboard-A7RGBEYF npm[5384]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1155:14)
ноя 15 12:45:59 wirenboard-A7RGBEYF npm[5384]: at Object.Module._extensions…js (node:internal/modules/cjs/loader:1209:10)
ноя 15 12:45:59 wirenboard-A7RGBEYF systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
ноя 15 12:45:59 wirenboard-A7RGBEYF systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Failed with result ‘exit-code’.
ноя 15 12:45:59 wirenboard-A7RGBEYF systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Consumed 22.037s CPU time.
ноя 15 12:47:29 wirenboard-A7RGBEYF systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Scheduled restart job, restart counter is at 494.
ноя 15 12:47:29 wirenboard-A7RGBEYF systemd[1]: Stopped zigbee2mqtt.
ноя 15 12:47:29 wirenboard-A7RGBEYF systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Consumed 22.037s CPU time.
ноя 15 12:47:29 wirenboard-A7RGBEYF systemd[1]: Started zigbee2mqtt.
ноя 15 12:47:50 wirenboard-A7RGBEYF npm[5912]: > zigbee2mqtt@1.18.1 start
ноя 15 12:47:50 wirenboard-A7RGBEYF npm[5912]: > node index.js
ноя 15 12:47:55 wirenboard-A7RGBEYF npm[6029]: Zigbee2MQTT requires node version ^10 || ^12 || ^14 || ^15, you are running v16.18.1!
ноя 15 12:48:34 wirenboard-A7RGBEYF npm[6029]: Zigbee2MQTT:info 2022-11-15 12:48:34: Logging to console and directory: ‘/mnt/data/root/zigbee2mqtt/data/log/2022-11-15.12-48-09’ filename: log.txt
ноя 15 12:48:34 wirenboard-A7RGBEYF npm[6029]: Zigbee2MQTT:info 2022-11-15 12:48:34: Starting Zigbee2MQTT version 1.18.1 (commit #unknown)
ноя 15 12:48:34 wirenboard-A7RGBEYF npm[6029]: Zigbee2MQTT:info 2022-11-15 12:48:34: Starting zigbee-herdsman (0.13.71)
ноя 15 12:48:36 wirenboard-A7RGBEYF npm[6029]: Zigbee2MQTT:error 2022-11-15 12:48:36: Error while starting zigbee-herdsman
ноя 15 12:48:36 wirenboard-A7RGBEYF npm[6029]: Zigbee2MQTT:error 2022-11-15 12:48:36: Failed to start zigbee
ноя 15 12:48:36 wirenboard-A7RGBEYF npm[6029]: Zigbee2MQTT:error 2022-11-15 12:48:36: Exiting…
ноя 15 12:48:36 wirenboard-A7RGBEYF npm[6029]: Zigbee2MQTT:error 2022-11-15 12:48:36: Error: The module '/mnt/data/root/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/b>
ноя 15 12:48:36 wirenboard-A7RGBEYF npm[6029]: was compiled against a different Node.js version using
ноя 15 12:48:36 wirenboard-A7RGBEYF npm[6029]: NODE_MODULE_VERSION 72. This version of Node.js requires
ноя 15 12:48:36 wirenboard-A7RGBEYF npm[6029]: NODE_MODULE_VERSION 93. Please try re-compiling or re-installing
ноя 15 12:48:36 wirenboard-A7RGBEYF npm[6029]: the module (for instance, using npm rebuild or npm install).
ноя 15 12:48:36 wirenboard-A7RGBEYF npm[6029]: at Object.Module._extensions…node (node:internal/modules/cjs/loader:1239:18)
ноя 15 12:48:36 wirenboard-A7RGBEYF npm[6029]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1033:32)
ноя 15 12:48:36 wirenboard-A7RGBEYF npm[6029]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:868:12)
ноя 15 12:48:36 wirenboard-A7RGBEYF npm[6029]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1057:19)
ноя 15 12:48:36 wirenboard-A7RGBEYF npm[6029]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18)
ноя 15 12:48:36 wirenboard-A7RGBEYF npm[6029]: at bindings (/mnt/data/root/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
ноя 15 12:48:36 wirenboard-A7RGBEYF npm[6029]: at Object. (/mnt/data/root/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
ноя 15 12:48:36 wirenboard-A7RGBEYF npm[6029]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1155:14)
ноя 15 12:48:36 wirenboard-A7RGBEYF npm[6029]: at Object.Module._extensions…js (node:internal/modules/cjs/loader:1209:10)
ноя 15 12:48:37 wirenboard-A7RGBEYF systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
ноя 15 12:48:37 wirenboard-A7RGBEYF systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Failed with result ‘exit-code’.
ноя 15 12:48:37 wirenboard-A7RGBEYF systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Consumed 22.025s CPU time.
lines 1-63
Пересоберите z2m пожалуйста.
Можно инструкцию, тут Подключение устройств Zigbee к контроллеру Wiren Board — Wiren Board нечего не нашел по поводу z2m
