Прошивка WB с изменённым модулем
Ситуация: взял модуль homeui и внес свои изменения в код. Хотелось бы залить это на контроллер (WirenBoard 6/7)
Подскажите, пожалуйста, как это можно сделать или ресурсы, которые можно использовать для достижения конечного результата. Хотелось бы сделать это правильно, поэтому и пишу
Как я предполагаю, нужно создать файл прошивки для этого. Если да, то как это можно сделать, учитывая “кастомный” модуль?
Заранее большое спасибо!
Сборка описана в Сборка образов прошивки — Wiren Board
То есть тривиально - создается свой репозиторий, в который кладется пакет и пакет из этого репозитория используется для сборки.
Хорошо, покопаюсь в статье, спасибо!
Добавление дополнительных репозиториев необходимо, если вы хотите добавить свои версии пакетов в собираемую корневую ФС. Добавляется при помощи wbrepo
Чтобы использовать wbrepo, мне нужен deb пакет, если я правильно понял
Возник вопрос: как собрать homeui в deb пакет?
Попробовал поискать сам и нашёл команды wbdev cdeb и wbdev ndeb, использовал (обе) в директории с homeui и получил следующую ошибку:
E: Build failure (dpkg-buildpackage died)
