Прошивка wb5 201605130120
Добрый день, коллеги!
К контроллеру подключены 2 модуля расширения (WBIO-DO-HS-8, WBIO-DO-R3A-8 - в таком порядке) и модули WB-MS-THLS, WB-RGB. Обновился с прошивки 201512070633 на 201605130120.
После обновления появились две проблемы:
  1. перестали работать реле в модуле расширения (при переключении не слышно щелчка). Если перестартовать драйвер gpio, то в журнале можно видеть ошибки:
root@wirenboard:~# service wb-homa-gpio restart
[ ok ] Restarting MQTT Driver for GPIO-controlled switches: wb-homa-gpio.
root@wirenboard:~# tail /var/log/messages
Jun 19 13:13:52 wirenboard user.warn kernel: [ 4918.299245] unexport_store: invalid GPIO 171
Jun 19 13:13:52 wirenboard user.warn kernel: [ 4918.306527] export_store: invalid GPIO 171
Jun 19 13:13:52 wirenboard user.warn kernel: [ 4918.311970] unexport_store: invalid GPIO 172
Jun 19 13:13:52 wirenboard user.warn kernel: [ 4918.318744] export_store: invalid GPIO 172
Jun 19 13:13:52 wirenboard user.warn kernel: [ 4918.324096] unexport_store: invalid GPIO 173
Jun 19 13:13:52 wirenboard user.warn kernel: [ 4918.331236] export_store: invalid GPIO 173
Jun 19 13:13:52 wirenboard user.warn kernel: [ 4918.338570] unexport_store: invalid GPIO 174
Jun 19 13:13:52 wirenboard user.warn kernel: [ 4918.344003] export_store: invalid GPIO 174
Jun 19 13:13:52 wirenboard user.warn kernel: [ 4918.351579] unexport_store: invalid GPIO 175
Jun 19 13:13:52 wirenboard user.warn kernel: [ 4918.357096] export_store: invalid GPIO 175
Первый модуль в конфиге у меня имеют номера выходов 160-167, второй (релейный) - 168-175.
Причем не управляются и через веб-интерфейс, и через внешний mqtt. Как диагностировать причину неработоспособности?
  1. перестал управляться через веб диммер WB-RGB. В журнале при изменении цвета появляются странные записи:
Jun 19 13:30:03 wirenboard user.notice serial: warning: invalid payload for topic '/devices/wb-mrgb_23/controls/RGB/on': 'hsv(0;0%;0%' : stoull
Jun 19 13:30:04 wirenboard user.notice serial: warning: invalid payload for topic '/devices/wb-mrgb_23/controls/RGB/on': 'hsv(0;40%;77%' : stoull
При этом по внешнему интерфейсу mqtt все нормально.
А с этим как бороться?
Может быть, еще раз накатить прошивку? Это допустимо?
upd. забыл указать прежнюю версию прошивки.
  1. Проверьте пожалуйста Configs => Hardware Modules Configuration
возможно там слетели настройки модулей расширения
  1. какой браузер?
  1. два internal slot, восемь external i/o module. Тип не определяется (none).
  2. firefox (win 10 и ubuntu) и ms edge на win 10.
Что будет, если еще раз применю прошивку?
  1. Вы должны тип выбрать сами, это страница настроек. Вот и поставьте правильные типы для внешних блоков.
ничего не изменится
Спасибо. А что насчет wb-rgb?
Вижу 0.23-20160621. А fit будет?
Это прошивка не для обычных контроллеров, поэтому не будет. Написал в описании.
