Прошу подсказать по WB-MR3-LV
Доброго времени суток, прошу подсказать, у меня будет 4 вот таких мотора A-OK LM100. Вопрос какое реле WB-MR3-LV брать? там есть 2 опции, сам к сожалению не понимаю, разница не большая, но может в функциях из-за этого будут сложности или ограничения. Заранее спасибо.
Если устройства не имеют пусковые токи выше 120 А, рекомендую использовать модули с индексом I, так как это более универсальное решение.
Подробнее о выборе и характеристиках модулей можно узнать в документации.
Это приводы с цифровым управлением.
Подключение описано тут: Использование электродвигателя штор A-OK AM68 и LM100 с контроллером Wiren Board — Wiren Board
Для чего планируются использовать реле?
Добрый день, удалось решить вопрос?
Реле планировал использовать для управления моторами A-OK LM 100. Как я понял, можно брать любую версию реле, правда разницу все еще между этими 2мя опциями не понимаю, кроме тока, хотя задержка и не большая между ними и на глаз никак не скажется, хотел понимать.
Основное различие — это пусковые токи. Они могут значительно превышать рабочий ток, и это обязательно нужно учитывать при выборе оборудования.
