Добрый день. Подскажите верней объясните на пальцах как верно подключить двух проводной датчик PT1000 (уличный) к WB-MAI11. На данный момент один контакт от PT 1000 идет к P порту а второй разветвлен на два и один в N др GND… при такой схеме и выборе двух проводного подключения в настройках температура имеет погрешность примерно 2-2.5-3 Градуса… хочется понять как же правильно подключить и получить меньшую погрешность… подключен кабелем ШВВП 2*0,5.
а какая длина кабеля?
Схемы подключения приведены в Модуль аналоговых входов WB-MAI11 — Wiren Board
такой схемы в документации нет. Зачем вы так подключили?
Подключите пожалуйста так, как описано в документации, т.е. между P и GND. Приложите пожалуйста фотографию подключения.
