WB-MAI6 настройка
Прошу подсказать как настроить
  1. Датчики температуры настраиваются с множителем на 10,
    другие без множителя
    (прошу указать в карте регистров какой параметр за это отвечает)
  2. как изменить стоп бит с 2 на 1
Честно говоря я совсем не понял - про какой множитель и для какого типа датчиков речь.
Уточните пожалуйста что делаете и какой результат хотите получить.
В устройствах стандартные регистры для изменения параметров, описаны: Настройка параметров подключения по RS-485 для Modbus-устройств Wiren Board — Wiren Board
Для изменения надо записать в 112 holding значение “1”
Датчики температуры PT1000 трёхпроводные
Как бы я описал:
Подключаю к первому каналу WB-MAI6 по трехпроводной схеме PT1000,
Запиcываю в 0x1400 и в 0x1401 значение 4611.
Читаю из input 0х1504 измеренное значение.
Здравствуйте, спасибоза ответ но что то не получилось завести модуль.
Подскажите пожалуйста как настроить
  1. На вход 1,3,4,5,6 подключаю датчик температуры PT1000 по трёхпроводной схеме
  2. На вход 2 датчик влажности 4-20 мА
  3. Сначала я настроил через web интерфейс, потом считал значения через rs-485
    посмотрите конфиги, всё ли правильно
    Заранее спасибо
С ув. Дмитрий Ломоносов
+79877593793
