Как правильно подключить трехпроводной датчик к WB-MAI6
Подскажите, как правильно подключить трехпроводной датчик измерения температуры Pt1000 к модулю WB-MAI6, что-бы улучшить точность измерения. Планирую подключить кабелем WB-CABLE v.1 2х2х0.35, два провода взять из одной пары, а в качестве третьего соединить провода другой пары или лучше взять только один провод из пары? Длина линии около 10 м, есть ли разница как распределять три провода по парам?
С подключением и настройкой устройства на примере трехпроводного датчика PT100 вы можете ознакомиться в документации.
Что касается распределения жил кабеля при подключении, то разницы и предпочтений нет, но я выделил бы по одной жиле на каждое подключение. Главное, чтобы сопротивление жил между собой было одинаковым.
Спасибо за быстрый ответ.
А как добиться чтобы сопротивление было одинаково
Это зависит от качества используемого кабеля.
Можете сделать измерения сопротивления на фактическом отрезке кабеля. Но на расстоянии в 10м кабеля разностью сопротивления жил можно будет пренебречь.
Забыл спросить: в каких условиях будете использовать данный датчик?
Положительные температуры, но большая влажность
Если температуры высокие и будет нагреваться кабель, то необходимо отдельно рассчитывать влияние температуры на сопротивление кабеля и, как следствие, на показания измерения.
Спасибо
