Проводная сеть
Приветствую товарищи, есть ли способ автоматической проверки проводной сети, и ее переподключения в случае отвала связи?
Добрый день. Проверка наличия самого линка на интерфейсе?
ip link show dev eth0 |grep 'state UP' |wc -l
Вернет “1” если линк есть, “0” - если нет.
Переподключение - обеспечивается “allow-hotplug” в /etc/network/interfaces.
Может быть я вопрос не понял?
Если просто выткнуть-воткнуть провод из сетевого разьема - сеть восстанавливается сама, никаких действий не нужно.
Просто пропадает временами связь с ним, я грешу что это у него в настройках что то
Для начала - как настроено? Статика/динамика?
Динамика на проводе и динамика wifi
То есть контроллер подключен с помощью провода в eth0 (или eth1) и по WI-FI в режиме клиента? Или WI-FI - точка доступа?
Как выглядит “пропадание” связи, чем вы его диагностируете? Какие симптомы? (Нет пинга, контроллер не запрашивает адреса по DHCP)
Уже решил все вопросы с сеткой по нему) проблема была в микротике)
Поделитесь пожалуйста - что-то нетривиальное?
Да, 2 кольца от старых монтажников в сетке, повыдерал все, убрал косяки и все стало стабильно)
