Прямые HTTP запросы вместо MQTT
На сколько я понял, в Wiren Board пока что используется только MQTT.
А хотелось бы иметь ещё и возможность обращаться к контроллеру быстрыми краткими запросами по HTTP по аналогии, как это реализовано в MegaD-2561.
Не через встроенный веб-интерфейс Wiren Board, а просто по IP-адресу контроллера сразу в URL задавать, к примеру, путь к интересующему модулю и какой из параметров надо прочитать или изменить.
Например:
Прочитать значение датчика:
http:/192.168.2.2/wb/wb-w1/28-0115a48fcfff/value
В ответ просто получить Web-станичку с одним числом. Без оформления, без интерфейса.
Включить реле:
http:/192.168.2.2/wb/wb-mrm2_130/Relay_1/true
Само собой, команды в URL выше даны лишь для примера.
Ну, то есть API?
Если он нужен - можно добавить php (например) скрипт, в контроллере обыкновенный nginx, в этом php скрипте получать MQTT значения - ну и отдавать их.
Да, типа того.
Только как по простому получать в PHP эти MQTT значения в данном случае?
Три варианта, один уже реализован,
Готового рабочего решения, как я понял, пока нет.
По приведённым Вами ссылкам мало что понятно…
Про phpMQTT - поверхностно изучал чуть ранее (до того, как создать эту тему), но это же не готовое решение для Wiren Board, а просто универсальная библиотека.
проще отдельный сервис на питоне запустить так как nginx там совсем голый никакой fcgiwrap не установлен, php-fpm тоже нету.
В связке с контроллером от Wiren Board планируется ещё Raspberry, которая будет отвечать за визуализацию управления “умным домом” и связь через интернет. Вот с неё и надо бы обращаться к Wiren Board по локальной сети просто по HTTP короткими запросами.
То есть юзер со своего устройства общается только с Raspberry, а она уже с Wiren Board обменивается информацией и командами. Так видится надёжнее, независимей и более ремонтопригоднее. Wiren Board хотелось бы по минимуму нагружать и напичкивать какими либо дополнительным софтом! Чтоб стабильнее работал и в случае поломки замена была менее болезненной.
Собственно так ого подхода к решению я еще не видел, он очень неочевиден (и излишен, на мой взгляд). Ведь куда проще общаться напрямую с MQTT?
Почемуне MQTT? Запросов не надо, подписка. Событийная модель.
На этом форуме есть примеры готовых решений общения Raspberry с Wiren Board на PHP по MQTT?
Raspberry - это просто платформа. Куда важнее что за система на ней.
На форуме - нет, сейчас еще раз поискал.
Но на гитхабе есть, с примерами:
У меня в браузере работает такой код.
var client = mqtt.connect(‘ws://192.168.42.1:18883’);
var topic = ‘/devices/FanCoil_1/controls/Set temperature’;
client.subscribe(topic)
console.log(client);
client.on(“message”, function (topic, payload) {
alert(${topic}, ${payload});
tempv.textContent = payload;
Нужно подключить в скрипт
browserMqtt.js"
