Подскажите параметры кабелей трансформатора CTSA035, пожалуйста.
вот этих двух маленьких
Штатные провода от трансформаторов тока имеют длину около 60 см, можно нарастить
“Окно” в трансформаторе для измеряемого провода имеет диаметр 35 мм.
а можете подсказать диаметр штатных проводов?
“По изоляции” ~1.4 мм, диаметр чуть скрученных вместе жилок ~0.4 мм, сечение как выше писал, по данным производителя 0.34мм^2. Проводов два.
