Вводной кабель 4х70, диаметр жиды 10,2 мм, выделенная мощность 50 кВт (70-75 Ампер)
Подбираю разъемные трансформаторы тока для счетчика.
У трансформаторов ZEMCTK05-14 (80 А) в технической документации написано, что максимальный первичный ток 70 А, и он для жил диаметром 10 мм.
У следующего по ступени трансформатора ZEMCTK04-13 (140 А) в технической документации написано, что первичный ток должен быть от 100 А и он подходит для жил с диаметром 16 мм.
Какие в итоге выбрать трансформаторы тока, чтоб он считывал корректные показания и его закрепить на жиле кабеля если ее диаметр будет меньше предназначенного для нее отверстия?
По результатам испытаний ZEMCTK05-14 пригодны для измерения токов до 90 ампер.
Описание в процессе написания, но можно пока посмотреть предварительную версию.
