Разъемные трансформаторы тока
Добрый день, подскажите пожалуйста, в данный момент подбираем оборудование для создания системы технического учета электрической энергии, столкнулись с тем что отсутствуют разъемные ТТ на 600А, они есть в продаже под заказ или нет?
Спасибо
Подскажите, какой максимальный ток планируете измерять? Обратите внимание, что Трансформатор тока CTSA035 может измерять и до 630 А.
Я к сожалению не увидел данный тип в перечне ТТ к счетчикам, а можно ознакомиться с полным перечнем ТТ, а то я на сайте увидел только:
Разъёмные, диаметр 6мм, 20A (12шт)
Разъёмные, диаметр 10мм, 80A (12шт)
Разъёмные, диаметр 16мм, 140A (12шт)
Разъёмные, диаметр 24мм, 200A (12шт)
Разъёмные, диаметр 35мм, 400A (12шт)
Речь как раз про эти. Прочитайте про него документацию.
Немного запутался, дело в том что в паспорте на ТТ (https://wirenboard.com/wiki/images/1/1a/CTSA035.pdf) Maximum Primary Current 440А в описании ссылку на которое прислали Вы: Для нагрузок номиналом от 500 А до 630 А
Информация, представленная в нашей документации основана на проведенных нами измерениях. Поэтому вы можете ориентироваться на указанные нами номиналы и максимальные значения.
Для ваших требований можете использовать указанный ТТ ( CTSA035).
