Трансформаторы тока для WB-MAP12E
Посоветуйте трансформаторы тока которые подойдут на 600А и 1200А
ТТ обычно используются со вторичной обмоткой на 5А для использования затем KCT-06.
подойдут например такие:
https://profsector.com/component/14073/transformator-toka-tte-60-600-5a-bez-shinyi-kt-0-5s-5va-s-plomb-kryishk
https://profsector.com/component/89537/transformator-toka-ttk-85-1200-5a-bez-shinyi-kt-0-5-15va-s-plomb-kryishk
Т.е. вешается два ТТ?
Здравствуйте! Да, для измерения больших токов можно использовать два токовых трансформатора, второй трансформатор подключается на закороченную обмотку первого. Данная ситуация описана в документации на счетчик: Многоканальный счётчик электроэнергии WB-MAP12E — Wiren Board
