Выбор трансформатора тока
Здравствуйте, помогите выбрать ТТ для WB-MAP3E. Есть ТТ 1000А/5А, согласно инструкции, его вторичную обмотку необходимо закоротить, и на неё повесить другой ТТ, но при этом что бы математическое произведение коэффициентов трансформации был меньше 65536. 1000/5=200. То еть коэффициентов трансформации второго ТТ должен быть меньше 327…
Вы правы, чтобы WB-MAP3E самостоятельно пересчитывал значения при работе в каскаде контуров ТТ нужно, чтобы произведение всех трансформации составляло менее 65536.
Если же произведение составляет более 65536, тогда следует самостоятельно пересчитывать значения.
Другими словами, вы принимаете от измерителя действительные показания первого контура. Затем, актуализируете значения с помощью wb-rules, например.
Мне удалось ответить на ваш вопрос?
Понятно. Что бы не связываться с wb-rules какую конкретно модель ТП вы посоветуете?
В настоящее время самым большим коэффициентом трансформации обладает CTSA035. Он подходит для измерения токов до 755 А.
Либо, можете поискать более подходящий самостоятельно с током во вторичной обмотке до 60 мА
