Есть необходимость подключения к счетчикам WB-MAP12E. Возможно ли использование трансформаторов тока типа CTSA050 (https://www.yuanxing.net/product/Split%20Core%20Current%20Transformers/21.html) с данными счетчиками? Потребуется ли дополнительная калибровка?
Счетчики рассчитаны на работу с CTSA024, CTSA010, CTSA035. Да, можно. Те трансформаторы которыми мы комплектуем счетчики поверяются у нас на специальном стенде, коэффициент и угол указываются на наклейке. Если бедете использовать не калиброванные - то указывайте с счетчике данные изготовителя.
Спасибо за быстрый ответ
Подскажите, насколько часто данные изготовителя расходятся с результатами Ваших поверок?
Просто не хотелось бы допускать большие погрешности в измерениях.
И возможно ли у Вас на стенде поверить и наши ТТ? Сколько это будет стоить или от чего зависит стоимость?
В среднем для трансформаторов с коэффициентом 2000 результат поверки совпадает с данными производителя не превышая ±10
Стоимость “калибровки” - то есть отпределения истинных параметров экземпляра трансформатора, коэффициента и угла для комплекта из 12 штук - порядка 2000 рублей. Сейчас уточню.
Вопрос - нужна именно проверка или поверка?
Нужно будет определить коэффициенты и углы для наших ТТ, чтобы обеспечить использование с Вашими счетчиками при погрешности измерений параметров электроэнергии в пределах ±5%.
Сертификат о поверке не требуется.
Для больших и хороших ТТ, таких как CTSA024, калибровка на стенде не сильно нужна. Фактически, мы её используем для входного контроля и отбраковки, т.к. собственно разброс параметров очень небольшой. Для CTSA024 разброс gain (одна сигма) составляет примерно 0.2%, а разброс угла - меньше 0.1 градуса.
Поэтому для CTSA050 вы можете взять табличные значения для gain (кол-во витков) и небольшое значение угла (100-150). Это даст точность в 0.5% или лучше.
Обратите пожалуйста внимание, что максимальный измеряемый ток счётчиков по вторичке не должен превышать 70mA r.m.s. Это значит, что стоит заказывать изготовление с большим количеством витков, иначе большие токи не получится измерить.
Кстати, спасибо за наводку, мы не знали, что у YUANXING вышла новая модель трансформатора. Закажем партию, будем продавать.
