Собираюсь использовать счётчик электроэнергии MAP6S как показано на схеме
На одном канале Imax = 10A и сечение провода 1,5 мм2
На другом канале Imax = 16А и сечение провода 2,5 мм2
Из документации https://wirenboard.com/wiki/index.php/Power_Meter_WB-MAP6S не понял
1 нужно ли отдельно приобретать трансформаторы тока?
2 если да, то подойдут ли эти https://wirenboard.com/ru/product/ct-heyi-kct-06/photos/?
3 можно в моем случае подключать ТТ напрямую к MAP6S или нужны еще и промежуточные?
