Да, очень здравый подход. И, естественно - способы решения есть.
Во-первых надо определиться с количеством щитов.
Я предпочитаю поступать проще: Один этаж - один щит. При этом “основной” щит, с контроллером - устанавливается в цоколе (это мой вариант, но у вас может быть по-другому. При этом от “основного” к этажным протягивается как питание"220" так и нужное количество UTP, причем на количестве я б не экономил. Навскидку в каждом шкафу может понадобиться 1 UTP для Ethernet и 1 для RS-485. Ну и (у меня так) кабель 2*1,5 для 12 (24) питания в щиток, у меня используется для освещения при перебоях с электричеством, ну и для питания роутеров, WI-Fi точек, камер.
Теперь по модулям. По типу подключения есть
RS-485
WBIO. Если ставить не в шкафу контроллера - то достаточно использовать MIO-E, подключив по Ethernet или MIO через RS-485
я так понимаю он не поддерживает PoE? (В документации не указано, но вдруг )
сколько их можно подключить на один контроллер (я надеюсь нет ограничений кроме адресного пространства)
Если не поддерживает нужно как в вашем случае кинуть кабель с главное щитка.
какая длина кабеля питания не будет негативно сказываться на работе? Чтоб правильно выбрать расположение щитков
может в каждом щитке лучше поставить свой блок питания? Чем больше приборов, тем больше вероятность отказа, но зато выше отказоустойчивость системы в целом.
