Как правильно организовать сеть на 2-х этажах и отдельно стоящем здании
Подскажите как правильно организовать архитектуру и какие модули использовать.
Задача:
Дом 2 этажа + отдельное здание.
1 этаж:
  • Основной ввод 3-х фазной сети, основной щиток.
  • 3 датчика WB-MSW v.3
  • 10 кнопок управления светом. (WBIO-DI-WD-14 )
  • 10 точек освещения (led лампы без диммирования) (Модуль реле 6-канальный WB-MR6C v.2 * 2 шт)
  • 1 вентилятор в душевой (свободный выход от WB-MR6C)
2 этаж:
  • 5 датчиков WB-MSW v.3
  • 7 кнопок управления светом. (WBIO-DI-WD-14 )
Отдельно стоящее техническое помещение (на расстоянии 30 метров от дома):
  • 1 датчик WB-MSW v.3
  • 4 точки электричества (Модуль реле 6-канальный WB-MR6C v.2)
Как правильно организовать сеть?
  1. Ставить 3 Wiren Board контроллера (1,2 этажи + тех помещение)
  • на каждый контроллер свои WBIO-DI-WD-14, WB-MSW v.3, WB-MR6C v.2
  • как правильно связать контроллеры между собой?
  1. Ставить 1 контроллер
    • на 1 этаже WBIO-DI-WD-14, WB-MSW v.3, WB-MR6C v.2
    • на 2-ом модуль WB-MIO-E или WB-MGE (не совсем понимаю их отличая) + WBIO-DI-WD-14, WB-MSW v.3, WB-MR6C v.2
    • в тех помещение модуль WB-MIO-E или WB-MGE + WBIO-DI-WD-14, WB-MSW v.3, WB-MR6C v.2
Второй вариант выглядит более логичным для меня, будет ли все это работать?
Можно ли будет кнопкой с 1-го этажа например управлять освещением на втором?
WB-MR6C_Modbus_Relay_Modules уже иимеет входы, которые можно гибко настроить, ну и читать их состояние с контроллера - тоже.
Почему используете именно отдельный WD-14? Нужно какие-то специфические функции?
То же самое. Как мне кажется - проще поставить оба WB-MR6C_Modbus_Relay_Modules на этаже и не использовать WD-14
Да, зачем целых 3 контроллера?
Выше писал, что релейные модули уже имеют входы. Но если нужны дополнительные - да, ставим WD-1 и подключаем прямо к к контроллеру.
В вашем случае (если все-же нужен WD-14 достаточно модуля WB-MIO, который позволяет подключать “боковые” модули с интерфейсом WBIO через RS-485)
В зависимости от способа подключения техпомещения: Если между строениями будет (уже есть) Ethernet, например для видеонаблюдения, - то логично поставить WB-MIO-E, к которому водключить как WD-14 (через WBIO) так и модули реле (по RS-485).
Если нет Ethernet или поланируется подключение по RS-485 - то WB-MIO достаточно.
Да, конечно. В случае подключения кнопки к входу реле: В самом реле отключается программно взаимодействие входа-выхода
https://wirenboard.com/wiki/WB-MR6C_Modbus_Relay_Modules#.D0.A0.D0.B5.D0.B6.D0.B8.D0.BC.D1.8B_.D0.B2.D0.B7.D0.B0.D0.B8.D0.BC.D0.BE.D0.B4.D0.B5.D0.B9.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.B8.D1.8F_.D0.B2.D1.85.D0.BE.D0.B4.D0.BE.D0.B2_.D0.B8_.D1.80.D0.B5.D0.BB.D0.B5
и управление происходит через правила контроллера, можно событием включить-выключить любое количесво реле.
В случае WD-14 - через правила контроллера всегда.
Не стесняйтесь задавать вопросы если что-то непонятно.
Кстати, про назначение MIO и MGE -сделаю табличку в вики.
Спасибо,
Про WB-MR6C понял, да, имеет смысл его использовать, без WD-14.
Ethernet сеть будет проложена и на 2 этаж и в отдельное помещение, поэтому думал ее использовать через WB-MIO-E.
Пока проектирую все, и задаю вопросы чтобы не купить лишнего.
Всегда рад помочь, спрашивайте.
