В соответствии с проектом получилось 7 внешних модулей которые требуется подключить к Wiren Board:
WBIO-DO-R10R-4 - 3 шт
WBIO-DI-WD-14 - 1 шт
WB-MDM3 - 1 шт
WB-MR6C v.2 - 1 шт
WB-MRGBW-D - 1шт.
При этом последние три модуля должны подключаться безразрывно как я понимаю, так как они все будут отвечать за управление светом и чтобы на них можно было повесить выключатели типа звонок.
R10R планируется поставить на управление заслонками вентиляции, электрокарнизами и ролставнями, чтобы они участвовали в общей логике, полагаю их тоже нельзя ставить в отрыве от WB.
DI-WD-14 для подключения герконов и датчиков протечки типа “сухой/мокрый” контакт.
Возможно у вас появились еще какие то новые решения и количество модулей можно оптимизировать (например R10R)? Буду благодарен.
Но главный вопрос - как все эти модули поместить на разные дин рейки (25 в один ряд не влезет) не потеряв связь с WB?
Эти модули - подключаются к контроллеру через разьем WBIO (боковой) и их “переносиить” на другую рейку можно с помощью WB-MIO-E например
А эти - подключаются через Modbus RTU, шиной и их можно ставить на удалении до 1100 метров от контроллера.
Как раз MIO-E может помочь в переносе модулей WBIO от контроллера. То есть - это способ добавить еще один WBIO порт, к которому подключаются WBIO-модули.
Здравствуйте! На этапе сбора щита возник вопрос, а можно ли использовать модули
WB-MDM3 - 1 шт
WB-MR6C v.2 - 1 шт
WB-MRGBW-D - 1шт.
вместо WB-MIO-E?
То есть если нужно перенести модули на другую din-рейку, поставить один из модулей MDM3/MR6C/MRGBW-D подключив его через Modbus/RS485 к WB6, а к этому модулю уже подключить через боковой шлейф WBIO-DO-R10R-4 например.
Добрй день.
Перечисленные модули работают на шине RS-485, их можно спокойно переносить не только на дурую рейку - но и в другую комнату или даже строение, максимальная длинв шины - 1100 метров.
А подключать к ним модули без rs485 можно через боковой шлейф? И будут ли подключенные таким образом модули без rs485 работать или нет? Вопрос был в этом.
Понял. “Боковые” модули с WBIO интерфейсом можно подключить или к контроллеру или через модули MIO (на шину RS-485) или MIO-E (ethernet). Все остальные - интерфейса WBIO не имеют.
