Контролер, модули ввода-вывода и модули реле в разных щитках
Добрый день. возник следующий вопрос. У меня в доме на каждый этаж свой электро-щиток.
Контролер и набор дополнительных модулей для управления 2 этажом планирую установить в щитке на 2 этаже. А часть дополнительных модулей для управления 1 этажом - соответственно в щитке 1 этажа. Написано что к wiren board можно подключить 8 модулей и стыкуются они друг за другом. Можно ли в щитке 2 этажа поставить например 4 модуля соединив их с контролером а на с устройствами на 1 этаже соединить шиной ? Или придется ставить 2 контролер на 1 этаж
Во второй щиток можно поставить автоматику, подключаемую по шине RS-485: http://contactless.ru/modbus-actuators-and-sensors/
А если я хочу в одном щите “много” модулей расширения ?
Сам контроллер 6U + 2 модуля по 3U - вот с стандартная рейка занята.
Есть у вас шлейф, чтобы соединить с модулями расширения на следующей планке ? или самому паять ?
Шлейфа нет, самостоятельно паять не рекомендую. Если вы спаяете неправильный шлейф, то можете сжечь контроллер или модули, причём это будет не гарантийный случай.
В таком случае лучше поставить нашу автоматику по RS-485, как я писал выше.
Так у вас же нет таких же, но на RS-485
