Подключение модулей, расположенных в разных щитах
Нужна техническая консультация.
Делаю ремонт в 3 этажном доме. Для оптимизации прокладки кабелей предполагаю разделить эл.щит на два (ЩР1 - 1ый этаж, ЩР2 - 3ий этаж). В связи с этим в обоих щитах необходимо установить модули WirenBoard (порядка 10- модулей на каждый щит). Контроллер WirenBoard 6 будет стоять в ЩР1.
Расстояние между ЩР1 и ЩР2 - 25 метров
Как лучше всего объеденить модули WirenBoard в одну систему и подключить к контроллеру в ЩР1?
На данный момент я предполагаю прокинуть витые пары от ЩР1 до ЩР2, подключая в контакты RS-485, но возможно есть лучше способ.
С уважением,
Артём.
Если во втором щите не будет модулей с WBIO (прямое подключение к контроллеру боковым разьемом) то конечно, хорошая (толстая) витая пара - лучший выбор.
Заложите несколько кабелей - возможно пригодятся при расширении
С точки зрения надежности - да, лучше всего обычный RS-485.
