Подбор оборудования для 3х теплиц
Всем привет!
Помогите пожалуйста подобрать оборудование.
Есть 3 теплицы, которые находятся рядом друг с другом. (условно в пределах 25м)
В каждой теплице будет свой шкаф питания/ управления.
Хочу поставить 1 контроллер в центральной теплице и от него раскинуть управление в этой же теплице и в крайних.
Вопросов по модулям управления у меня нет.
Вопрос только в том, какие модули поставить в крайних теплицах, которые будут подключаться напрямую к контроллеру.
Спасибо!
25 метров - это с точки зрения шины RS485 небольшое расстояние.
А какой список модулей (или каналов управления) будет в каждой теплице?
В каждой теплице будет 12 групп управления с диммированием (3 модуля WB-MAO4), 6 групп управления лампами ДНАТ (WB-MR6CU v2 через магнитные пускатели) + в каждой теплице по 2 датчика свет+ влажность и тд…
Понятно, то есть в каждой только Modbus оборудование. Да, не вижу никаких препятствий, только рекомендую соединять теплицы “внешние”, те что без контроллера используя Модуль расширения: RS485, WBE2-I-RS485-ISO — Wiren Board
Спасибо большое. Витой пары будет достаточно, чтобы прокинуть из одной теплицы в другую?
Да. Но прокладывать ее воздушным способом - не рекомендовал бы, при грозе вполне может быть наводка от молнии.
Понял. Спасибо
