Распределение системы по территории
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, на даче несколько объектов строений, в которых требуется контроль света на данный момент. Можно сделать так, чтобы стоял 1 контроллер, а к нему можно было разные помещения подключить, ну расстояние там максимум 50 метров? В бане, например, чтобы можно было видеть температуру в парной. В другом месте из гаража управлять внешним освещением -прожекторами. Между объектами проложена витая пара экранированная.
Для вашей задачи предлагаю рассмотреть шлюзы из RS-485 (Modbus) в Ethernet (IP):
Преобразователь интерфейсов WB-MGE v.2
Преобразователь интерфейсов WB-MIO-E v.2
Они позволят распределить систему от одного контроллера под ваши нужды.
Могу ли я ещё чем-то помочь?
То есть я могу поставить 1 контроллер в каком-то 1 узле, от него проложить провода витая пару, подключить этот контроллер и в тех местах, в удалённых, поставить дополнительное устройство для управления с этого же контроллера. Правильно, я понимаю.
Да, вы верно понимаете. WB-MIO-E v.2 и WB-MGE v.2 можно подключать не только непосредственно к контроллеру, но и через сетевой коммутатор или роутер в качестве сетевых устройств.
К ним уже можно подключать модули, которыми можно будет управлять контроллером.
Спасибо
