Регистр формата u64 - различаются данные из modbus и dev[....]
Добрый день
В шаблоне стороннего устройства который я создал есть регистр u64
        "id": "key_number",
        "name": "Key Number",
        "reg_type": "holding",
        "address": 0,
        "group": "general",
        "readonly": true,
        "format": "u64"
С командной строки читается правильно.
>modbus_client_rpc -mrtu -pnone -b57600 -s2 /dev/ttyRS485-2 -o200 -a128 -t3 -r0 -c4
SUCCESS: read 4 elements:
        Data: 0x8601 0x3e64 0x0009 0xb800
В Устройствах отображается правильно
А в скрипте через
var key_id = dev['tractavt-301-003_128/key_number'];
получается тип number со значением 9656067675277343000 - последние цифры не совпадают.
Попытки сделать строку типа dev[...].toString или dev[...]+"" результат не улучшают.
Для разных ключей то 3 последние цифры зануляются, то две.
Похоже на окргуление , но у одного ключа отброшено (через float что-ли где-то конвертируется ?)
4321777056153896448 4321777056153896400 - тут две цифры
10314784504942266624 10314784504942266000 - тут отброшено, а не округлено
3025810019250769152 3025810019250769000
5982130486717159424 5982130486717159000
18302978955533733888 18302978955533734000
9656067675277342720 9656067675277343000
2666426404434275328 2666426404434275300 - тут две цифры
Я в javascript почти ни какой специалист, но выглядит багой.
Попробую воспроизвести и уточнить у разработчиков. Возможно, это ожидаемое поведение из-за длины числа.
Интересно. На всякий случай - прикрепите, пожалуйста, архив с диагностической информацией контроллера. Создание архива описано в документации.
Нужно чтобы увидеть версию пакетов.
(516.2 KB)
Выглядит так, что внутри где-то через float преобразование происходит.
В Устройствах всё нормально так как там ответ от MQTT напрямую, а он наверняка строка.
А при доступе через dev[...] полученная из MQTT строка приводится к number и вот тут где-то в JS влезает промежуточный float (да, очередной прикол JS) и теряется точность.
Что-то мне говорит что это тогда не лечится нормально и единственный вход это сделать что бы dev[u64] возвращал String.
Совместимости это не сломает вроде - просто чуть позже вылезет потеря точности - в момент первого обращения к переменной как к числу.
А вот если продожить работать с переменной как со строкой то всё “починится”.
Второй вариант это конечно модифицировать мой скрипт который на это налетел и работать с u64 как с u32+u32, но это заметание проблемы под ковёр.
Получил обратную связь от разработчиков, да есть проблема поддержки u64, из коробки рабочего решения нет.
что ж, перейду на u32+u32
надеюсь, сделаете что бы dev[u64] возвращал String.
