Добрый день! Подключаю этот датчик YDTH-01 в Codesyse. Не знаю какие регистры использовать
Карту регистров для данного датчика можете посмотреть тут — Подключение китайского датчика Темп. и Влажн - #2 от пользователя EvgenyBoger
С чем именно у вас возникли сложности?
Это значит, что прочитанное значение нужно разделить на 10. Как указано в таблице — точность 0.1.
А какая фактическая температура примерно ожидается?
Спасибо, что поделились. Возможно, кому-то в будущем пригодится. По этой карте регистров получилось считать?
Вроде разобрался, в канале забыл поменять адрес регистра…
И далее делю на 100 и похоже на правду
Из моего паспорта
Data description: The data in the command is hexadecimal, take data 1 as an example, 00 79 is
converted to decimal value as 121, assuming the data magnification is 100, then the real value is
121/100=1.21, Others and so on.
Перевод: Описание данных: данные в команде шестнадцатеричные, в качестве примера возьмем данные 1, 00 79
преобразуется в десятичное значение как 121, предполагая, что увеличение данных равно 100, тогда реальное значение равно
121/100=1,21, Другие и так далее.
Датчик у меня
Спасибо!
